Volkswagen
( Volkswagen Touran ) bezpieczniki i przekazniki
Idź do strony Poprzedni  1, 2
botrela
Posiadane auto: Touran 2003
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 13:40
Re: ( Volkswagen Touran ) bezpieczniki i przekazniki
a jak się dostać do bezpieczników?
dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą
gadu-gadu skype status
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 13:24
To zależy do których chcesz się dostać:
- jedne są obok aku, wystarczy odciągnąć zabezpieczenia i pokrywka schodzi;
- drugie w kabinie kierowcy, otwierasz schowek, po prawej wciskasz ząbek i klapka otwiera się dalej do poziomu. Następnie zdecydowanym pociągnięciem w stronę fotela wyciągasz klapkę i oczom twym ukazują się bezpieczniki (mogą być za plastikowa ramką - ściągnij ją)
Turanek morderator Smile
ZPA
botrela
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 15:11
Czyli mam rozumieć,że bezpieczniki są w dwóch miejscach?
Ja sprawdzałem te przy akumulatorze a tych w kabinie nie
czy one są niezależne od siebie.
W moim samochodzie wszystko gra -tylko nie mam świateł jak otwieram
drzwi i w bagażniku.Proszę jeszcze o podpowiedź.
vw13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rozdziele
Posiadane auto: VW Touran Higlline 2.0 TDI AZV 100kW
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 16:58
ello
sorry że się wtrącam ale mam rozpiske bezpieczników po polsku do tourana z 2004 r silnik 2.0 tdi azv jak by ktoś chciał prosze na pw
botrela
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 17:23
bezpiecznik z napięcia odnaleziony i prąd i oświetlenie jest
ale mam jeszcze problem z szybami w dzwiach i elektrycznymi lusterkami,ponoć ten bezpiecznik jest obok akumulatora tylko który.Help
Dziekuje i pozdrawiam
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 17:29
znowu az tak duzo ich tam niema ,jezeli to winna przepalonego bezpiecznika to sprawdz wszystkie
Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów
1 - 5.0 A Automatyczne przeciwodblaskowe lusterko wsteczne
2 - 5.0 A Zespół sterowania wykrywania przyczepy
3 - 5.0 A Czujnik w ysokiego ciśnienia układu klimatyzacji
4 - 5.0 A Przełącznik pedału hamulca Przełącznik pedału sprzęgła
5 - 5.0 A Podgrzewane siedzenie(a), przód Pompa paliw a (tylko FSi)
6 Nie używany
7 - 5.0 A Regulator podgrzewanych siedzeń
8 - 5.0 A Dysze urządzeń do mycia z podgrzewaniem
9 - 5.0 A Zespół sterowania poduszki powietrznej
10 - 5.0 A Zespół sterowania telefonu Fuse 11 - 10.0 A Zespół sterowania układu kierowania ze wsp
12 - 5.0 A Przełącznik Tiptronic Przełącznik uchwytu selektora
13 - 10.0 A Regulacja zakresu reflektora Fuse 14 - 5.0 A Przycisk TCS /ESP
15 - 10.0 A Światło(a) cofania Złącze diagnostyczne
16 - 5.0 A Transmisja danych Fuse 17 Nie używany
18 Nie używany
19 Nie używany
20 - 5.0 A Moduł sterowania wspomagania parkowania
21 - 5.0 A Przełącznik Tiptronic Przełącznik uchwytu selektora
22 - 5.0 A Odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego
23 - 10.0 A Przełącznik św iateł hamowania
24 - 10.0 A Układ podgrzewacza Przełącznik św iateł Diagnostyka pokładowa
25 Nie używany
26 - 10.0 A Zespół sterowania silnika
27 Nie używany Fuse 28 - 5.0 A Światło(a) przeciwmgłowe
29 - 15.0 A Tylna wycieraczka Fuse 30 - 25.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
31 - 15.0 A Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza
32 - 15.0 A Pompa urządzenia myjącego przedniej szyby
33 Nie używany
34 Nie używany
35 - 40.0 A Dmuchaw a Fuse 36 Nie używany
37 Nie używany
38 Nie używany
39 Nie używany
40 - 20.0 A Zespół sterowania wykrywania przyczepy
41 - 20.0 A Gniazdo do przyczepy
42 - 15.0 A 12V gniazdo, tył
43 - 15.0 A Przekaźnik pompy paliwa Pompa paliw a
44 - 5.0 A Monitoring w nętrza Sygnał alarmu Nadajnik pochylenia pojazdu 45 - 5.0 A Wzmacniacz antenowy
46 - 7.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
47 - 25.0 A Zapalniczka, przód Zapalniczka, tył
48 - 20.0 A Przekaźnik urządzenia do mycia reflektorów
49 - 10.0 A Moduł sterowania drzwi kierowcy Moduł sterowania przednich drzwi pasażera
50 - 30.0 A Podgrzewane przednie siedzenie(a)
51 - 20.0 A Moduł sterowania dachu przesuwnego
52 - 25.0 A Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza
53 - 25.0 A Elementy elektryczne udogodnień
54 - 5.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów
55 Nie używany
56 - 40.0 A Dmuchaw a lub nie używany
57 Nie używany
58 Nie używany
Skrzynka bezpiecznikowa i przekaźnikowa w komorze silnika
1 - 30.0 A ABS z zespołem sterowania EDL
2 - 30.0 A ABS z zespołem sterowania EDL
3 - 25.0 A Silnik wycieraczki przedniej szyby, po stronie pasażera
4 - 5.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
5 - 20.0 A Sygnał dźw iękow y
6 Nie używany
7 Nie używany
8 - 10.0 A Silnik regulacji zaworu na kolektorze wlotowym Wentylator chłodzący
9 - 10.0 A Przekaźnik pompy paliwa Świece żarowe Zespół sterowania świec żarowych
10 - 10.0 A Układ recyrkulacji spalin Elektrozawór z turbo regulacją
11 - 30.0 A ECU wtrysku oleju napędowego
12 - 15.0 A Sonda Lambda
13 - 5.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów
14 Nie używany
15 - 25.0 A Rozrusznik
16 - 30.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 15
17 - 10.0 A Wkładka tablicy rozdzielczej
18 - 15.0 A Zespół sterowania układów elektronicznych kolumny kierownicy
19 - 15.0 A Radio
20 - 10.0 A Telefon
21 Nie używany
22 Nie używany
23 - 10.0 A Zespół sterowania regulacji odległości
24 - 10.0 A Transmisja danych
25 Nie używany
26 - 10.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 30 ECU wtrysku oleju napędowego
27 Nie używany
28 - 10.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów Przełącznik wielofunkcyjny
29 - 20.0 A Podgrzewacz skrzyni korbowej
30 - 10.0 A Wtryskiwacze Przekaźnik świec żarowych
31 - 25.0 A Silnik wycieraczki przedniej szyby, po stronie kierowcy
32 - 5.0 A Zespół sterowania podgrzewacza
33 Nie używany
34 Nie używany
35 Nie używany
36 Nie używany
37 Nie używany
38 - 20.0 A Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów
39 - 5.0 A Czujnik poziomu oleju Czujnik temperatury oleju Wkładka tablicy rozdzielczej
40 - 10.0 A Regulacja zakresu reflektora
41 - 20.0 A Pompa próżniowa hamulca
42 - 5.0 A Czujnik masowego przepływu powietrza
43 Nie używany
44 Nie używany
45 Nie używany
46 Nie używany
47 - 40.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
48 - 40.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 15
49 - 50.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
50 - 10.0 A Wzmacniacz
51 - 40.0 A Zespół sterowania świec żarowych
52 Nie używany
53 - 50.0 A Moduł sterowania drzwi (DCM) Zamek centralny
54 Nie używany
R1 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
R2 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
R3 Nie używany
R4 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
Wystawiono 2 piw(a)
jeffik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 22:19
Witam!
Odgrzeję trochę temat. Mam problem z klaksonem a dokładniej jego brakiem. Gdzie znajduje się przekaźnik klaksonu?
Pozdrawiam!
maro81
Posiadane auto: vw touran
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 20:08
brak sygnału wraz z kontrolką niskiego stanu paliwa
Witam wszystkich Forumowiczów.
Jestem "początkującym" właścicielem VW Tourana 2.0 TDi 137 kM z 2004 roku, który to dzisiaj w najmniej oczekiwanym momencie pojawił się pewien problem. Szukałem już chyba wszędzie i niestety nie udało mi się znaleść odpowiedzi na nurtującą "GO" przypadłość. Mianowicie.
Po pierwsze - rozładował się akumulator,
po drugie - samochód został odpalony z kabli i tu pojawiły się pierwsze świecące, dziwne kontrolki - wspomaganie i kontrola trakcji (na pomarańczowo). Przejechałem ok. 0,5 km i wszystkie kontrolki zgasły.
Po trzecie - po wymianie aku na nowy wspomaganie i trakcja zachowały się jak wyżej, ale zauważyłem problem z kontrolką rezerwy paliwa. Do dziś przy ok. 70 km do końca paliwa pojawiał się sygnał, zapalała się kontrolka i komunikat na wyświetlaczu z info o konieczności tankowania. A dziś jest info że zostało mi paliwa na ok. 60 km bez żadnego pikania, świecenia dystybutorem itp. Ludzie pomocy!!!!!!!!!!!! Jak to naprawić i w ogóle co się stało.
Czekam z utęsknieniem na rozwiązanie nurtującego mnie problemu.
P.S. Wskazówka poziomu paliwa działa Smile Laughing
gadu-gadu spik (wp kontakt)
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:31
Witaj na forum Smile
Nic nie napisałeś w jakim stanie i ile lat ma aku.
Komputer wylicza średnie spalanie na podstawie jazdy. Jeśli jedziesz dynamicznie na krótkich odcinkach np. miasto to on ci pokazuje do tego odpowiednie wartości np. rezerwę. Wyskoczysz na trasę i już jest inaczej.
Proponuję poszukać i poczytać co już było przerabiane na forum
PS. Regulamin mówi: jeden problem = jeden wątek
ZPA
maro81
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 00:29
Witam i dziękuję za zainteresowanie się moim temacikiem!!!
kolego ,,Turanek" po pierwsze wiem że podpiołem się pod całkiem inny temat ale zbliżonego do mojego nie znalazłem a tutaj pisaliście o bezpiecznikach więc pomyślałem że awaria w moim samochodziku może być spowodowana bezpiecznikami.
A jeśli chodzi o aku jest to glanc nowa ,,Centra Futura CE 770" (kręci jak szalony a miał wcześcniej delikatne problemy na ciepłym silniku ale to już wiem dlaczego tak się dzieje), jeśli chodzi o mój styl jazdy to jestem dość dynamicznym kierowcą. Próbowałem też dowiadywać się u mechaników, którzy kazali mi wymienic cały czujnik paliwa.ale skoro wskazówka działa to zastanawiam się czy rozładowanie starej baterii przypadkiem nie skasowały danych poprzedniego właściciela i teraz muszę od nowa je ustalać czy muszę jechać na kompa w celu skasowania jakiś błędów i ustalenia dawki minimalnej w zbiorniku bo inne dane typu godzina liczniki spalania itp się wykasowały (oprócz licznika przebiegu tego głównego) po prostu zgłupiałem. A zapomniałbym tylko jeden mechanik powiedział bym jeżdźił w granicach tygodnia góra dwóch i powinno wrócić wszystko do normy jeśli nie to stwierdził że będzie wypompowywał paliwo ze zbiornika i od nowa ustalał mu minimum dawkę wlewając paliwo od nowa (jest to dla mnie bardzo dziwne).
Baaardzo wielkie dzięki za pomoc w mojej dość nietypowej przypadłości .
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Dlatego wszedłem na forum aby się dowiedzieć jak to naprawić
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 07:24
zalej go do pelna a problem powinien sam zniknac
maro81
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 11:34
ok spróbuję tak zrobić i dam znać czy pomogło.
Dzięki za pomockę i pozdrowionka
andreass211
Skąd jesteś (miejscowość / region): stavanger
Posiadane auto: vw touran tdi2,0 2004 AZV 100kW
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 18:01
witam podłącze sie z tylnimi lampami otorz sa tam 2 zarowki ktore swieca sie cały czas jedna ze stopem i jedna mała te mniejsze sie spaliły wymieniam na nowe i nic czy jest jakis bezpiecznik od tego co jest nie tak?
Strona 2 z 2
VolkswagenTouran
37 900
298 450 km
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenPassat
15 000
325 000 km
VolkswagenGolf
53 900
91 000 km
