Volkswagen
( Volkswagen T4 ) wskaźnik temperatury i paliwa nie działają T4
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
wojt86
Posiadane auto: VW T4
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 19:47
wskaźnik temperatury wogóle nie działa a wskaźnik poziomu paliwa podaje błędny stan, problemy pojawiły się równocześnie, prosze o pomoc,
DziękujęSmile
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 20:24
Re: ( Volkswagen T4 ) wskaźnik temperatury i paliwa nie działają T4
która wersja z jakiego rocznika.
Jeśli ten najstarszy 90-95 ,najczęściej pada tranzystor w liczniku ale czasem wystarczy przelutowac styki na płytce i pomaga. ZNajdziesz na necie , który to element jest w miare dostępny i normalnej wielkości po lewej lub prawej stronie na odwrocie
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 18:46
dokładnie stabilizator napięcia ,i do sprawdzenia ładowanie
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
Hadadd
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 hdi 2002r.
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 20:35
licznik
a czy ma ktos moze jakies zdjecie o ktora to chodzi dokladnie czesc i ktore styki sprawdzic i przelutowac ewentualnie ?
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 21:17
prosze
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?title=Datei:Elektrik_Spannungsregler_Bild.jpg&filetimestamp=20060706171340
oraz cały licznik i wsio do sprawdzenia
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?title=Spannungsregler
pozdr
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 23:57
A witam , i mam pytanko czy niedziałający licznik w 2,5 benzyna z 95r. na linkę mozna podmienić na taki sam z linką ale juz z obrotomierzem ?
bo ma też przypadłość w moim nowym nabytku że nie działa nic na liczniku , prócz kontrolki recznego i ladowania , to po co go naprawiać jak mogę kupić za 80zł sprawny który jeszcze dziala w aucie . prosze o odp.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 21:21
nie wiem czy nie będzie trzeba poprowadzić kabelka od altarnatora na wskaźniki czyba ,że juz jest
pozdro
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 16:39
Temat zamknięty: podmianka licznika w benzynie na licznik z obrotomierzem jest Ok. nic nie trzeba przerabiać.
nasjob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Wysłany: Pią 15 Lip 2016, 23:36
nie działa wskaźnik temperatury i poziomu paliwa
Silnik 1,9D , 44 kw z 1992 roku. Mechanik rozłożył ręce, odesłał do elektryka, ten stwierdził że masa jest ok, wskaźnik spięty na krótko powędrował w górę więc zalecił wymienić czujnik, czyli to co wymienił mechanik. Odpowiedź znalazłem na forum. Rozebrałem licznik ,a tam przepalony tranzystor . Kupiłem licznik dawcę z anglika w benzynie, przelutowałem tranzystor i dla pewności luty na stabilizatorze. Na allegro znalazłem za 39 zł oryginalny czujnik o nr 701919369D i też wymieniłem. Dolałem płyn chłodzący, odpaliłem , odpowietrzyłem i wszystko zadziałało wzorowo.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
