Volkswagen
( Volkswagen T5 ) Dołożenie 3 miejsc w blaszaku?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
Kris30cm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zkw
Posiadane auto: T5
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 17:05
Witam! Kupiłem T5 2004r. Z przodu ma 2 miejsca (na tyle tez jest zarejestrowany). Za siedzeniami ma blachę z małą szybką - całość można bez problemu wykręcić.
Za siedzeniami znajduje sie pusta przestrzeń.
Chciałbym zrobić z tego auta 5 osobówkę i dołożyć komplet 3 siedzeń.
Auto wygląda tak:
http://img04-otomoto.sogastatic.pl/C30958629_4.jpg
http://img04-otomoto.sogastatic.pl/C30958629_1.jpg
Czy muszę wycinać szybę po lewej stronie auta, żeby przeszedł przegląd? Czy wystarczą te co są?
I jak wygląda sprawa montażu? Jakieś specjalne wymagania są?
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 20:23
Re: ( Volkswagen T5 ) Dołożenie 3 miejsc w blaszaku?
a co w dowodzie masz? ile miejsc? sadze ,że trzy.
Powiem tak bo kiedyś miałem styczność z "dokładkami rzędów"
Na dzień dzisiejszy ,jeśli dokładasz drugi lub drugi i trzeci itp rząd , trzeba przejść badanie techniczne i uzyskać wpis o zmiany ilości miejsc i rodzaju (PRZEZNACZENIA).
Kiedyś szło zrobić mixa i mieć samochód ciężarowy odliczać [cenzura] na niego a na dziś jedynie z wersji LONG i to po zamontowaniu przegrody za drugim rzędem tak by przestrzeń bagazowa była większa od osobowej licząc na wysokości dołu przedniej szyby. Niektórzy diagności robią inaczej czyli "łagodniej " przechodzi zmiany ale nie będe sie rozpisywał na ten temat bo to gra do czasu pierwszej dobrej kontroli lub nie daj boze wypadku i szydło wyjdzie... . różne machinacje widziałem i się nie wypowiem dla dobra ogółu.
Najlepiej dopytaj o szczegóły diagnosty ,u którego bedziesz wykonywał dodatkowy przegląd po montażu . Ci co handlują pojazdami powinni (od jakiegoś czasu) wykonywać takie "dokładki" we wyspecjalizowanym zakładzie by otrzymać dokument na to ale nie widziałem jeszcze kogoś z tym. Dla własnego pojazdu raczej nie potrzeba tego-pytanie do diagnosty.
Następna rzecz, to montaż pasów bezpieczeństwa i w twoim przypadku czyli aut po 2003 muszą być TRZY PUNKTOWE w oryginalnych miejscach np. w słupkach lub w ławkach ze zwijaczami zamontowanymi w nich czyli miejscami homologowanymi na te rzeczy tzw. środkowy fotel lub element ławki.Stary model miał juz nawet gwinty ,tylko zaślepione a w t5 nie zawsze blaszak miał to i trzeba kombinować lub montować trzy pojedyńcze na wspólnej lub tez i nie , ramie siedziska. Na giełdzie i w necie jest dużo lipy co sprzedają, ale sa tanie nie oryginalne i tez przechodzą badania tech. chociaż nie powinny bo nie przeszły testów wytrzymałościowych. Oryginał to oryginał.
Szyby powinny być zamontowane bo takie prawo , że w osi siedziska powinna się taka znaleść po lewej jak i prawej stronie.
Przegroda , fajna rzecz w T5 bo odkręcana Smile , idzie przenieść lub tez wywalić lub sprzedać , to zależy jaki się chce mieć rodzaj samochodu.
Występują tez oryginalne przegrody z tworzywa sztucznego typ Holenderka , wyprofilowana pod siedzisko sztywne, dodatkowo z szybką i pasami oraz wyprofilowaniem na próg drzwi bocznych(tylko nie wiem czy sa dwu stronne profilowane)-warto taką poszukać bo montaz banalny i wygląd oryginalny,a wklejamy ją na silikonie by nie dzwoniła i pare wkrętów lub nitów i siedzisko z oparciem (moze troche mniej wygodne ale..)
Po trzecie-pamiętajmy ,że fotele,ławki montujemy w podłodze w miejscu do tego przystosowanym i to ze wzmacnianymi śrubami i podkładkami tak by podczas wypadku lub mocniejszego hamowania , kierowca nie miał pasażerów na głowie lub przed autem!!!
Diagnosta sprawdzi to i sprawdzi sprawność pasów (nie mówie o diagnostach kolegach).W podłodze od spodu są wzmocnienia lub starszy model - profil "U" w który powinno się mocować jakiekolwiek śruby . Widząc jak niektórzy mają w różnych miejscach fotele lub ławki tak by uzyskać najwięcej miejsca na towar , zaraz podpadają , że fotele są źle zamontowane. Lepsze wyjście to mieć ławke na prowadnicach przesuwnych ale rame w oryginalnym miejscu do montażu niz montować na stałe w nie wzmocnionym miejscu paki.
Ostatnia rzecz to zabezpieczenie ostrych miejsc po starej przegrodzie lub nie tylko lub usunięcie ich.
Reszta to kwestia gustu-czy dywanik , czy płyta lub goła blacha. Tu nie ma jeszcze wymogów jakiś tam odpowiadającym normom.
Podsumawanie: Przeniesienie przegrody lub jej całkowite usunięcie (wersja osobowa), zabezpieczenie lub zlikwidowanie ostrych elementów, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe a nie biodrowe, montaż siedzisk we wzmocnionym miejscu podłogi, klamki od srodka drzwi, szyby w rzędzie siedzeń, potem przegląd o zmiane rodzaju pojazdu lub tylko wpis o zmiane miejsc, urząd komunikacji i wpis w d.r. lub nowy dowód rejestracyjny, kilka złociszy i wsio.
Sprawa odwrotna czyli przerabianie z busa na blaszak troche inaczej wygląda i nie będe tutaj tego pisał.
PS:Niektórzy diagności przymykają oczy na różne nie dociągnięcia a czasem się trafi kumaty i pozamiatane.Jeszcze pare lat wstecz większość robiona była od "klepki" i przechodziło , dzisiaj juz jest inaczej po serii wypadków z udziałem busów , których napewno słyszałeś-rozsądek i bezpieczeństwo wydaje mi się jest ważniejsze od zachcianek majsterkowicza .
Jeśli w jakiś sposób pomogłem to po pifku Wink
pozdr
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
7 900
332 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
44 900
84 000 km
VolkswagenTiguan
34 700
230 000 km
VolkswagenAmarok
79 900
130 000 km
VolkswagenGolf
41 900
132 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
