Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) Stuki w tylnym zawieszeniu caddy 2009 1.9tdi
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
Angelmy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: 407 1.6 Hdi
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 17:57
Witam wszystkich temat moze i wałkowany ale problem jest dosyc uciazliwy
Opisze moze co i jak
jadac po małych dziurkach słychac stuki rodzaju hmmm jakby cos wrzucił do kubka plastikowego wrrr
Po obejrzeniu zdecydowałem na
1 wymontowanie zabudowy grodzi + płyty (sklejki) z boków drzwi tylnych ) nie pomogło
2 zdemontowanie zderzaka tył - nie pomogło
3 zdemontowanie nadkoli - nie pomogło
4 zdemontowanie łaczników stabilizacyjnych belki - nie pomogło
5 zdemontowanie baku podłozenie szmat - nie pomogło
Nadal słych stuki jak sie jedzie po małych dziurkach i teraz
6 zdemontowanie amortyzatorów samochód sie kolysze jak uuu ale cisza po małych dzurkach niby znalazłem załozenie nowych amorów BILSTEIN i ciag dalszy słychac stuki wyjecie ponowne amorów załozenie jednego i nic nie pomaga moze jakas podpowiedz ?
samochód 3 letni a stuki
tulejki na piórach wygladaja jak ze sklepu nie widac nic zuzycia co to moze byc moze ktos miał podobny przypadek niby wszystko sprawdzone
a jednach stuki słychac
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 19:35
Re: ( Volkswagen Caddy ) Stuki w tylnym zawieszeniu caddy 2009 1.9tdi
ja tez mam tak Smile i mnie zleksza denerwuje to ale nigdy nie mam czasu by się az tak z tym pobawić Wink
w moim przypadku było inaczej troche:
auto (tył) nie trzymało się zbytnio drogi i bujało
wymianiłem amory tylnie na KRAFTy z plastikowymi osłonami przeciwpylnymi bo w poprzednich metalowych kornik miał duży apetyt
od tego momentu zaczęło dudnić , pukac coś z tyłu ,najpierw jedna strone , później juz obydwie (tak mi się wydaje)
myślałem ,że to te osłony z plastiku ale niezbyt trafnie , bo pukałem w nie i sztywno siedzą więc wątpie
wymianiłem łączniki dwa z tyłu-dalej to samo
hamulce tył-jak było tak jest dalej czy to lato czy zima
lewarek z kluczem podokręcane i wsadzona przekładka z rękawic i nic.
Na stacji diagnostycznej nic z dołu nie widać zeby luzy były
śruby z amorów dokręcone solidnie i nie widze żeby latały w tulejach
Zostaje mi chyba mocowanie resora , tulei-to juz jedyne chyba miejsce co by pukało. Jak tylko usztywniłem tył po wymianie amortyzatorów to zaczęły się te dziwne głuche stuki na drobnych wybojach no i gdy wjade w np. studzienke jednym z tylnich kół przy prędkości miejskiej to jest głośny głuchy pojedyńczy stuk jak by amora brakło.
Obstawiam na tuleje z resora, chociaż wyglądają na wmiare zdrowe ale poczekam na innych co myślą
pozdr
SWARSZCZYK
Posiadane auto: AUDI A4 1.9TDI 110KM AFN VW polo 1.0 AER Trasporter T5 1.9 tdi VW Caddy 1.9 TDI BLS z DPF
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 22:09
Panowie a czy ktoś z was próbował w czasie występowania stuków hamować ręcznym lub delikatnie naciskać hamulec lewą nogą ? Czy wasze stuki nie pochodzą z zacisków hamulcowych a dokładnie z prowadnic z klockotrzymaczy napir....ie gęstego smaru w nie i wykonać jazdę próbną ja walczyłem z takim przypadkiem tydzień i tak jak pierwszy kolega opisuje też po kolei rozbierałem furę i doszedłem do stukających zacisków a ujawniało się to zwłaszcza po jeździe ulicą z kostki brukowej Wink
Pozdrawiam Tomek.
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 22:18
w moim przypadku sprawdziłem to i siedzą idealnie,wsadzając nowe klocki,wciskamy głębiej prowadnice i powinniśmy wykasować luz. Miałem w innym aucie t4 stukot metaliczny i rzeczywiście problem był w zacisku przednim ale inny dżwięk inna częstotliwość ale jeśli tak piszesz to trzeba będzie to przetestować Wink
dziwi mnie jedynie to ,że zaraz pojawiło mi się to po wymianie słabych amorów na nowe a wiadomo ,że na słabym amorze koło skacze jak głupie-widać to u niektórych jadąc za nim Very Happy
Angelmy
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 22:55
Przepraszam zapomniałem dodac punkt
7. zaciski zostały zwiazne 3 opaskami by nie latały podczas jazdy jeszcze zaciagniety reczny zero zmian stuki takie same - nie pomogło
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 18:43
dziś i w moim sprawdziłem ze samego rana i stuki są dalej wtrakcie zaciągania lub przyhamowania lub obyduch czynności naraz (omało co bym w płot wiechał ) Smile
a i dodam-obojętnie czy jest pusty czy ma tam paredziesiąt lub ze 250 kg.
pozdr
edit: zastanawiam się czy czasem śruby od amortyzatorów w górnej części nie b yły za luźno spasowane do tulei amortyzatora ale dokręcając go nie powinna pracować (ruszać się góra ,dół)
Vw caddyyy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk
Posiadane auto: Vw caddy 2.0 blumotion
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 08:19
Witam i jak ta sprawa się zakończyła ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenJetta
31 900
169 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenSharan
181 270 km
VolkswagenTouran
76 900
72 000 km
VolkswagenPassat
61 700
103 000 km
