Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Vv touareg V 10 nie odpala nie kręci
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
siles1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia Barnsley
Posiadane auto: VW Touareg 5.0 tdi V10 2004
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 21:53
Witam dodam żę jestem w Anglii mam problem z moim Touaregiem rano odpaliłem normalnie pojechałem wymienić opony przyjechałem do domu otworzyłem bagażnik był otwarty przez około 1 godziny próbuje odpalić a tu cisza nie kręci myślałem że to akumulator podłączyłem kable i nic to samo kontrolki się świecą a rozrusznik nie kręci pojechałem po nowy akumulator podłączyłem go przez kable z nowego akumulatora pod siedzenie i niechcący podłączyłem odwrotnie - do +było zwarcie dodam że było ciemno i nie odkręcałem siedzenia gdyż nie miałem kluczy jestem w Anglii i nie miałem od kogo pożyczyć następnego dnia znajomy przyjechał podłączyliśmy od kabli i odpalił jezdziłem nim przez 2 godziny myślałem że jest już ok zgasiłem i nic
to samo cisza podłączyliśmy od kabli i cisza wszystkie kontrolki świecą ale rozrusznik nie kręci następnego dnia podjechał sąsiad innym samochodem próbowaliśmy go odpalić przez ok 10 minut już chciałem zrezygnować ale jednak rozrusznik zakręciłi odpalił jeżdziłem nim przez 4 godziny nie gasząc go przyjechałem do domu zgasiłem go odpaliłem tak trzy razy odpalał bez problemu za czwartym cisza rozrusznik nie kręci zawiozłem go do elektryka on mówi że tylko serwis zawiozłem do serwisu Vw oni naładowali akumulator auto odpalało wspaniale tak mówili ale zawieszenie nie podnosiło się przyjechałem co się okazało że już nie odpala niewiedzą co jest niema połączenia z komputerem i trzeba zdjąć kokpit żeby dostać się do komputera za rozebranie chcą około 500 funtów i za naprawę 500 funtów czyli 1000 funtów i nie obiecują że to będzie działać w 100%przywiozłem auto do domu na lawecie zawieszenie było całkowicie spuszczone szwagier przekręcił przełącznik od zawieszenia i podniósł się sam bez problemu ale teraz nie mogę go obniżyć ani podnieść teraz po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki świecą normalnie ale zaczeła migać kontrolka od ładowania a nawet znika czy ktoś może mi podpowiedzieć co mam zrobić podaje link do filmiku z licznika touarega
http://www.youtube.com/watch?v=5GW9Q5n7zFE[/youtube]
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 12 Gru 2013, 20:33
Re: ( Volkswagen Touareg ) Vv touareg V 10 nie odpala nie kręci
Na początek sprawdź napięcie aku, spróbuj odpalić na kablach.
Tylko znów biegunów nie pomyl bo elektronika tego nie lubi i może coś "uwaliłeś"
A co za komputer podpinałeś ?
siles1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 00:54
Vvwtouareg V 10 nie odpala nie kręci
Dziś wsiadam do auta przekręcam kluczyk delikatnie przekręcił za drugim razem zaczyna kręcić przez jakieś 3 sekundy i odpalił nie wiadomo co i jak pali przewiozłem się po osiedlu chciałem podnieść zawieszenie podniosło się chcąc opuścić znowu się podniosło na maxa i niemożna opuścić nie wiem czemu przy odpalaniu powtórnym przekręcając kluczyk chcąc odpalić zgasły wszystkie kontrolki po następnej próbie odpala i tak przez trzy razy pierwsza próba gasną kontrolki druga odpala nie wiem co jest teraz odpala za pierwszym razem ale wydaje mi se że przed uszkodzeniem odpalał szybciej teraz rozrusznik przekręca troszkę dłużej zanim odpali wcześniej palił na dotyk teraz troszkę puzniei ale myślę że to nie koniec moich problemów ponieważ samochód sam się naprawił czyli za jakiś czas będzie to samo w serwisie VW też odpalał przez jeden dzień oni tylko naładowali akumulator tak mówili ale przy wyjęciu i włożeniu akumulatora mogli coś przesunąć np jakiś uszkodzony kabel albo czujnik i dlatego zaczął palić po złożeniu wszystkiego przestał ja podniosłem dywanik pod przednim siedzeniem szukając jakiś uszkodzonych kabli lecz nic nie znalazłem jeszcze go nie skręcałem chociaż palić myślę że za jakiś czas będzie to samo czy ktoś może mi coś podpowiedzieć komputer pokładowy pokazuje wszystkie kontrolki od biegów świecą się P R N D S
gdy jest na parkingu powinna się świecić tylko P a świecą się wszystkie jak ktoś ma coś pomocnego to proszę o podpowiedz dzięki
siles1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 23:45
Czy ktoś może wie jaka przyczyna jest znikania lub migania kontrolki od ładowania dodając że samochód nie jest odpalony teraz normalnie się świeci lecz gdy miga lub jej niema auto nie odpala ani nie kręci rozrusznik moim zdaniem przyczyną moich problemów jest właśnie ta kontrolka teraz kiedy kontrolka po przekręceniu kluczyka nie miga kręci i odpala chociaż troszkę dłużej muszę kręcić lecz gdy migała a nawet znika nie kręcił była cisza nic auto samo się naprawiło nawet serwis nie wiedział czemu odpalił a pózniej nie odpalał teraz pali w miarę dobrze lecz jak długo czy ktoś może coś mądrego powiedzieć
ATF
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 18:59
A może prozaicznie szczotki w altku się kończą ?
siles1
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 20:15
Dzięki postaram się to sprawdzić
Ostatnio zmieniony przez siles1 dnia Wto 17 Gru 2013, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
siles1
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 23:03
Dziś przekręcam kluczyk kręci i odpala włożyłem drugi akumulator żeby sprawdzić czy odpali na nim bo ładowałem go przez całą noc odpalił za pierwszym razem lecz coś strzeliło jakieś zwarcie drugi raz odpalił też coś zatrzeszczało trzecia próba znów zniknęła kontrolka od ładowania i co nic cisza wszystkie kontrolki ok oprócz kontrolki ładowania jej brak włożyłem ten akumulator co odpalał wcześniej to samo wskażnik baterii pokazuje ponad 12 V lecz brak kontrolki od ładowania teraz wiem że moim problemem jest brak kontrolki od ładowania może gdy wyjmuje i wkładam baterie ruszam jakiś kabel który powoduje że raz jest kontrolka ładowania raz jej niema jutro będęr wyjmował całe siedzenie i wykładzinę w poszukiwaniu usterki zauważyłem też że gdy zamknełem samochód z pilota od razu się otworzył i tak kilka razy nie chciał się zamknąć po kilku minutach zamknął się
miałem już kiedyś taką sytuację jeśli ktoś wie jaka jest przyczyna znikania kontrolki od ładowania czekam na podpowiedz dzięki
siles1
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 12:14
Znalazłem przyczynę moich problemów kabel masowy podłączyłem nowy na krótko i odpalił przyczyną było zanikanie przewodzenia masy przez ten kabel może komuś to pomoże .postaram się dodać fotki .
Krystofer77
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Wrocławia
Posiadane auto: Volkswagen Touareg V8 , 4.2 b+g , 2005
Wysłany: Wto 06 Sie 2019, 18:33
witam temat może stary ale czy można prosić o informację gdzie tego kabla szukać? Mam podobny problem i być może to ten sam przewód? proszę o info i jeśli można zdjęcia.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
44 900
206 339 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenGolf
72 900
53 000 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
