Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) Problem z automatyczną skrzynią biegów
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
oki211
Posiadane auto: VW PHAETON 5.0 tdi v10
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 18:06
Witam, mam problem z automatem w samochodzie Phaeton 5.0 V10 TDI 2004 skrzynia firmy ZF 6HP32 TIPTRONIC.
Podczas jazdy ze stałą prędkością falują obroty w zakresie 200, 300 obr. min. co bezpośrednio przenosi się to na auto, oraz czuć szarpnięcia między biegami, głównie z 3 na 4, szarpnięcia te są raz odczuwalne mocniej, a raz mniej. Sporadycznie gdy wcisne mocniej gaz lub też przy normalnej jeździe potrafi wejść w tryb awaryjny. Chciałbym zaznaczyć że sterownik hydrauliczny skrzyni biegów (mehatronik) został zregenerowany, ale nie jestem czy tak jak powinien być zregenerowany ponieważ zapłaciłem za to 1300 pln, a firmy zajmujące się naprawą skrzyń automatycznych biorą za to o wiele więcej i zasugerowano mi że za takie pieniądze jakie zapłaciłem za regeneracje mogło zostać zrobione to nie w pełni.
Bardzo proszę o porady, z góry dziękuje
oki211
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 23:34
Problem z automatem skrzynia 6HP 32 -szarpie, rzuca obrotami
Witam ponownie,
Z racji tego, że podpiąłem dziś komputer do Phaetona, chciałbym napisać jakie błędy skrzyni biegów mi wyskoczyły:
- kod usterki 17120- przełożenie biegu wstecznego(przekładnia automatyczna)
- kod usterki 16944- zasilanie napięciem sterownika
- kod usterki 17118-przełożenie 4 biegu(przekładnia automatyczna)
- kod usterki 16946- zasilanie napięciem sterownika
- kod usterki 17125- sprzęgło przetwornika(przekładnia automatyczna)
Zastanawiam się tylko czy wszystkie błędy są prawidłowe, ponieważ dość często coś w aucie rozładowuje mi akumulator komfortu i silnik łapie mnóstwo błędów, dlatego po skasowaniu wyżej wymienionych błędów(wszystkie udało się skasować), przejechałem się autem tak że włączył się tryb awaryjny(około 4km) i wróciłem z powrotem na komputer na odczytanie błędów skrzyni biegów i ku mojemu zdziwieniu pojawił się tylko jeden i kompletnie inny jak te wcześniej,a mianowicie:
- kod usterki 17167- stopień załączania przekładni 3-4
Czy na te wszystkie objawy może mieć wpływ uszkodzony lub zawilgocony sterownik skrzyni biegów, który znajduje się najprawdopodobniej pod fotelem pasażera?
Bardzo proszę o pomoc! Z góry dziękuję
gjozwiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wrzesnia
Posiadane auto: phaeton
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 14:47
Re: ( Volkswagen Phaeton ) Problem z automatyczną skrzynią biegów
Żadne błędy nie są prawidłowe Smile
A tak na serio - to rzeczywiście jest jakiś problem
czy akumulator jest na pewno sprawny - wydaje się, że to problem elektryczny
portal86
Posiadane auto: VW Phaeton 5.0 TDI
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 11:01
rozładowany akumulator sieje mnóstwo błędów ale nie powoduje problemów ze skrzynią. Obstawiam problem mechaniczny ale wcześniej sprawdził bym dogłębnie sterownik by nie wywalać kasy w błoto
IwanowskiDamian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Karsko
Posiadane auto: VW pheaton
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 00:34
Witam mam Ten sam problem że swoim 3.2 v6 A dodatkowo świeci mi się trójkąt w kółku jak rozwiązać ten problem proszę o pomoc dziekuje
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Golf
17 900
153 000 km
Volkswagen
Golf
60 000
6 500 km
Volkswagen
New Beetle
29 000
164 000 km
Volkswagen
Transporter
200 000 km
świętokrzyskie
Volkswagen
Golf
31 900
164 916 km
