Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) vw sharan trzesie autem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
maciek1310
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz
Posiadane auto: vw sharan 1.9tdi 116km 2002 rok
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 04:01
witam wszystkich forumowiczow !
Mam pytanie posiadam vw sharana 2002rok 1, 9tdi 116ps przy dodawaniu gazu trzęsie strasznie autem (rzuca na boki)a w szczegolności gdy osiaga prędkość od50do 90km/h przy wyższych prędkościach drgania ustępują tak samo również się dzieje podczas hamowania trzęsie całą budą oraz kierownicą jeśli wcisnąć pedał sprzęgła przy takim zachowaniu auta wibracje ustępują .proszę o pomoc
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 16:00
Re: ( Volkswagen Sharan ) vw sharan trzesie autem
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Samochód rozpędzony na luzie nie trzęsie ani nim nie rzuca a jak tylko nogę położysz na gazie to samochód drga albo jest złudzenie jak by karoseria "suwała się" na prawo i lewo względem kół czyli jak pijana to masz uszkodzony przegub wewnętrzny jeden lub dwa. Jest suchy, zatarty, zardzewiały lub ma dołki na powierzchni przylegania kulek. Prawy czy lewy nigdy nie wiadomo sprawdź obydwa. W razie co to pytaj dalej bo mi od pisania w gardle zaschło.
maciek1310
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 17:39
Witam kolegę ! Tak właśnie taka jest reakcja ale tylko przy tej prędkości jak pisałem zarówno jak i przy przyspieszeniu jak hamowaniu słyszałem że można zamienić te przeguby stronami i na jakiś czas będzie ok
maciek1310
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 17:46
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 23:56
Cześć. Może cię zmartwię ale wcześniej czy później ktoś to zrobi a najprędzej Twój portfel.
Jeśli chodzi o zakresy prędkość to pewnie się już kiedyś spotkałeś lub słyszałeś że na całkiem koślawej oponie też samochód czasami jedzie normalnie a przy innych prędkościach wprost przeciwnie. Tak samo dzieje się w przypadku uszkodzonych przegubów wewnętrznych.
O zamianie przegubów dobrze słyszałeś że można założyć lewy na prawą stronę a prawy na lewą ale dotyczy to raczej przegubów zewnętrznych które strzelają przy skręconych kołach.(prawy i lewy jest identyczny)
Przeguby wewnętrzne też można zamienić miejscami lub założyć ich troszkę innaczej (trochę pisania więc to odpuszczę).
Twój wózek to diesel w nowszej budzie i w tym jest problem. Nie jestem na 100% pewny i nie chcę cię wprowadzić w błąd ale z tego co pamiętam to u Ciebie prawy przegub jest stałą częścią półośki tej od strony skrzyni biegów razem z ułożyskowaną podporą.Więc nie da się tu nic pomieszać. Półośkę trzeba wyciągnąć całą kompletną. Aby wysunąć przegub wewnętrzny z jego kielicha to tam trzeba podszlifować kielich w kilku miejscach bo innaczej się nie da. Tam są 3 takie rolki - łożyska które masz rozsypane i to najbardziej optymistyczna wersja. To czasami da się naprawić lub kupić w rozsądnej cenie na szrocie. Jeżeli kielich w środku jest zniszczony lub ma takie wygniecione dołki po tych pierścieniach to pozostaje tylko wymiana pólośki która jest kosztowna. Półosiek tych wypuścili 3 rodzaje w tym jeden rodzaj to bardzo krótka seria i za nic jej nie można kupić -nigdzie- trzeba przerabiać na inny typ.
Co do przegubu strony lewej to trzeba sprawdzić to samo- zatarcie, rdza wygniecione dołki uszkodzone kulki lub pierścienie.
Nie widzę twojego wozu więc nie mogę tego powiedzieć na 100% ale zrobisz to sam być może się mylę i masz inne rozwiązanie półośek.
ps.a już myślałem że dostałem swojego pierwszego browara...
maciek1310
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 00:42
Dziękuję kolego za dobre rady! Wezmę się za to w przyszłym tygodniu .
Moze orientujesz się od jakiej marki lub modelu samochodu pasują do mojego te połosie ?
Czy moze lepiej jakieś nowe ale to pewnie już jakąś podroba chińska będzie i nie wiadomo ile wytrzyma.
maciek1310
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 00:44
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 11:22
O części zapytaj w sklepie może są jakieś regenerowane? Ceny orginału kosmiczne, pozostaje raczej szrot.
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 11:58
Sorki troszkę cię wprowadziłem w błąd przegub prawy odkręca się od półośki z podporą która wchodzi w skrzynię.
tgrzyska
Posiadane auto: VW Sharan Freestyle, 2.0TDI BVH, 2006 r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 23:00
Potwierdzam - przegub wewnętrzny.
Pewno poleciała guma i się zasyfiło - to wtedy się bardzo szybko uszkadza. Może próbować wrzucić smar z MoS2 GKN taki jak w oryginale - mnie trochę pomogło. W IC można kupić sam krzyżak, ale jakiej jakości nie wiem. Z Chinczykami daj sobie spokój, chyba lepiej szrot. Jest firma która regeneruje, cena 30-40% nowego z ASO (ASO 1,3kPLN).
MaDin
Posiadane auto: VW Sharan, Peugeot 5008
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 07:17
Koledzy podpowiecie jaki klucz (torx) potrzebny jest do odkręcenia przegubu wewnętrznego i jakim momentem trzeba dokręcać?
PS.
Znalazełem kiedyś ktoś pisał o problemach po naprawie w ASO (wmawiali że to złe wyważenie kół) i skończyło się na wymianie półosi. Ktoś tłumaczył w tym poście ale teraz nie mogę go znaleźć.
MaDin
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 09:44
Witam. Czy taki klucz nadaje się do odkręcenia półosi?
https://www.narzedziowy.com.pl/img_prod/2007-10-08_08-23-56-yt-0454.jpg
Ale nadal nie wiem jakim momentem trzeba dokręcić półosie, pomoże ktoś?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
