Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Czujnik obrotow silnika-dlugie odpalanie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
kielu30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Peterborough
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI AJM
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 18:41
Witam. Mozę znajdę odpowiedz na forum,bo już siły brak u mechaników. Otóż ok pol roku temu auto zaczęły się kłopoty z długim odpalaniem auta,po podpięciu pod komputer wyszedł błąd z czujnikiem obrotu silnika. Wymieniony został czujnik położenia walu (crank shaft sensor),czyli w/w czujnik. Po miesiącu znowu te same objawy i znowu ten sam błąd.Tym razem kupiłem czujnik firmy FAE. Tydzień ok,palił od kopa i znowu ten sam błąd na kompie,czujnik regulacji obrotów silnika.Mozę ktoś się z tym spotkał? Co jest grane?Pozdrawiam
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:13
Re: ( Volkswagen Bora ) Czujnik obrotow silnika-dlugie odpalanie
Bo to może wcale nie uszkodzony czujnik. Zanieczyszczone koło nadawcze, rezystancja pasożytnicza lub sterownik pada. Czujnik może coś rozmagnesowywać. Poszukaj warsztatu z dobrym oscyloskopem i zróbcie obraz impulsów i amplitudę. Nie skupiaj się na czujniku tylko poszukaj jeszcze czegoś.
kielu30
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:39
Z tego co wiem to u mnie nie ma kola nadawczego. Przejrzałem tematy odnośnie tego problemu odpalania,i najpierw wymienię rozrusznik,ale pytanie czy rozrusznik poda informacje do czujnika położenia walu?
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 22:55
kielu30 napisał:
Z tego co wiem to u mnie nie ma kola nadawczego. czy rozrusznik poda informacje do czujnika położenia walu?
No jak nie ma koła nadawczego to co ten czujnik ma czytać??????
A jeśli chodzi o rozrusznik to on ma obracać silnikiem a jeszcze nigdy nie spotkałem się z jego inną funkcją - więc co niby ma on podać za informację???
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
kielu30
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 03:16
Z innych postów na forum cytuje..Wystarczy w komputerze silnika zmniejszyc tzw. blokadę obrotów.
Przy których sterownik zezwala na uruchomienie silnika.
Gdyż jak są za wolne obroty rozruchu,sterownik nie pozwoli uruchomić silnika....
Bo w zależności od temperatury przy różnych obrotach wału korbowego komputer zezwala na start silnika a nasze "wprawne uszy" nie usłyszą różnicy w obrotach...
Ale dziwią mnie 2 rzeczy.Dlaczego po wymianie czujników jest dobrze przez pewien czas? I jeśli byłby to rozrusznik i jego zbyt wolne kręcenie,to czy wyskakiwałby taki błąd w komputerze dotyczący czujnika? Czujniki fakt faktem wymieniałem nie oryginalne,może tu jest błąd? Po prostu nie trawi zamienników?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
