Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) mruga kontrolka świec żarowych i gasnie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
szymek500
Posiadane auto: vw crafter 2.5 TDI 163KM
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 01:26
Mam problem z cisnieniem paliwa, przynajmniej na to wskazuje blad P 1063 - cisnienie paliwa regulacja, ponizej poziomu regulacji.
Auto potrafi jakis czs chodzic normalnie, po czym zaczyna mrugac tylko kontrolka świec żarowych i obroty max 2000 i gaśnie. Trudno go odrazu odpalic po czymś takim.
Spotkal sie ktos z czyms takim ?
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 07:54
Re: ( Volkswagen Crafter ) mruga kontrolka świec żarowych i gasnie
Kod błędu: 17471 P1063
nl Brandstofdruk regelgrens niet bereikt nl ograniczenie kontroli ciśnienia paliwa nie osiągnął
Mogelijke oorzaken: Możliwe przyczyny:
lucht in het brandstofsysteem Powietrze w układzie paliwowym
lek in het brandstofsysteem wycieku w układzie paliwowym
brandstof opvoerpomp pompa paliwa
brandstof omloopklep zawór obejścia paliwa
brandstofdruk regelklep zawór regulacyjny ciśnienia paliwa
brandstofpomp pompa paliwa
szymek500
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 20:02
Janusz97 dzieki za odpowiedz.
Z tego co juz zrobilem to wymienilem filtr paliwa na nowy, sprawdzilem pompę paliwa w zbiorniku i ona działa. Teraz czekam za czujnikiem cisnienia paliwa o takim nr. 0 281 002 665 i zobaczymy czy pomoże.
Dodam , że jak odbieralem auto to okazalo się zejeden wtrysk byl lekko niedokrecony i kapala ropa. Po dokreceniu wyciek ustał.
Teraz auto odpali i chodzi jakiś czas i gasnie lub troche pojeździ i gasnie po czym trudno go odpalic.Zawsze pojawie sie mruganie kontrolki świec żarowych.
Tak w ogóle to auto bylo u mechanika bo wymienialem uszczelkę pod glowicą, lekko kompresja dostawala sie do zbiorniczka wyrównawczego i wywalalo plyn przelewem, ale nie byly to jakies kosmiczne ubytki.
Janusz97
Piwa: 19/4
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 22:44
Moze zle załozył uszczelkę.
Bo często montują uszczelkę na silikon,co jest błędem.
szymek500
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 21:21
Uszczelke założył prawidlowo bez sylikonu.
Dzisiaj zalozył nowy czynnik i jutro testy, póki co jest ok.
szymek500
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 21:11
Wita
Po wymiane czujnika ciśnienia paliwa jest lepiej, ale nadal co jakis czas zapala sie kontrolka świec żarowych iauto gasnie.Potem po kilku odpaleniach zapala sie kontrolka silniczka. Oczywiscie po kilku godzinach wszystko wraca do normy i nic sie nie swieci.
Nic z tego nie rozumiem.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
7) DPF »
Volkswagen
Phaeton
29 500
210 000 km
Volkswagen
Jetta
31 900
43 000 km
Volkswagen
Fox
8 500
160 000 km
Volkswagen
Passat
15 999
270 000 km
Volkswagen
Golf
19 900
195 000 km
