Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Błąd P0299, brak mocy,
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
arek81st
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: volksvagen crafter, 2.5tdi<104KM> typ L1H1
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 20:52
Witam wszystkich na forum.
Posiadam craftera 2.5tdi <105KM> typ l1h1 2007r, przebieg 198tys km.
Moje problemy z tym autem.
1. Błąd P0299, przy predkosci raz 90 lub 110 zapala sie kontrolka swiec żarowych, odcina wtedy moc a po kilku próbach zgaszenia auta i odpalenia świeci sie także check engine + kontrolka swiec żarowych
2. Problem zaczoł sie po ostatniej wymianie oleju.Czyli po przejechaniu ok 2 -2.5tys km miarka oleju jest sucha, dolewam oleju podobny dystans i sytuacja sie powtarza. Nie sa widoczne żadne wycieki oleju auto jest suche.
Bardzo prosze o jakies wskazówki .pozdr
SWARSZCZYK
Posiadane auto: AUDI A4 1.9TDI 110KM AFN VW polo 1.0 AER Trasporter T5 1.9 tdi VW Caddy 1.9 TDI BLS z DPF
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 23:08
Re: ( Volkswagen Crafter ) Błąd P0299, brak mocy,
Widzę ze nikt nie chce ci pomóc wiec ja podejmuje wyzwanie Very Happy błąd jest od ciśnienia doładowania, zbyt male doładowanie turbiny czyli silnik potrzebuje więcej niż turbina mu daje . Sprawdź szczelność przewodów od turbiny jeżeli jest ok to sprawdź czy chodzi grucha od turbiny jeżeli jest ok to niestety turbina do wymiany i nie baw się w rzadna regeneracje bo to nie ma najmniejszego sensu tylko kup turbinę i to nie używaną tylko nowa ! A po prostu turbo na pewno będzie wywalone z racji niskiego poziomu oleju jak miarka była sucha tego żadna turbina nie lubi i nie wytrzyma no niestety . a sprawdź sobie w serwisie czy nie ma akcji serwisowej dla twojego auta na turbinę bo swego czasu była takowa akcja serwisow . w tedy będziesz miał wymianę za darmo . Shocked
Pozdrawiam Tomek.
taksiarz83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skandynawia
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 170KM, 2007
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:57
Odgrzewam temat. Crafter BJK 109KM 2006r
Blad: 16683 / P0299 / 000665
Zaczelo sie raz na 100km, pozniej czesciej, az w koncu musialem prawa reka kasowac blad zeby mozna bylo jakos dojechac do miejsca naprawy. Na poczatku auto tracilo moc, ponowne odpalenie i bylo jak wczesniej. Pozniej nawert skasowanie bledu nie dawalo tego samego rezultatu, byle gorka i trzeba bylo redukowac biegi zeby sie wczolgal na nia.
Wymienilem turbine, kupilem nowa. Wymieniona wczoraj, ale blad wciaz powraca. Gruszka pracuje chyba jak nalezy. Po odpaleniu reaguje, przy dodawaniu gazu pracuje. Elekrtrozawor podcisnienia przed turbina czuc jak wibruje(pracuje stala predkosc wibracji). Wezyki szczelne, obok jest jeszcze drugi zawor z podpieta wtyczka i przewodami podcisnienia oraz kula, pewnie akumulator podcisnienia. Intercoller sie poci. Poprzednia turbina miala wylamane lopatki od strony zimnej, od czego sie to stalo?
DPF wypalany bylo 36% zeszlo do zera.
1 Fault Found 000665 Boost Pressure Regulation PO299 001 Control Range Not Reached MIL ON Freeze Frame RPM: 2324 /min Torque: 2635 Nm Speed: 89.0 km/h Load, 533 Voltage 14.08 Pres, 24378 mbar Absolute Pres. 1744,2 mbar Bin, Bits: 00000000
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 20:24
load 533?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenFox
10 490
140 000 km
VolkswagenTiguan
106 900
95 000 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
