Czy jeśli serwo hamulcowe jest w pełni sprawne po odchyleniu harmonijkowej gumy znajdujacej sie od strony pedału hamulca powinno zacząć syczeć powietrze? Hamulce działaja dobrze, po napompowaniu hamulca na wyłączonym silniku i jego włączeniu pedał normalnie zaczyna mięknąć, a silnik chodzi równo. Przeczytałem kilka tematów ale nie było w nich jednoznacznej odpowiedzi czy tam powinno być ciśnienie bądź podciśnienie jeśli serwo nie jest uszkodzone.
I tak i nie. Dlaczego już wyjaśniam.
Serwo to taki zbiornik na powietrze wyposażony w zaworki i tzw. membranę która dzieli serwo na 2 części. Po odpaleniu silnika podciśnienie "wypełnia obie komory tj. od strony pompy hamulcowej i od strony pedału hamulca.Całość jest szczelna i w tym momencie przy tej harmonijce nic nie powinno syczeć.
Po delikatnym naciśnięciu pedału hamulca uruchamiane są zaworki w serwie i podciśnienie ma pozostać tylko w komorze od strony pompy a do komory od strony pedału ma wpaść powietrze wydając charakterystyczny syk.
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
Sprawa wygląda tak, po odpaleniu czasami syczy czasami nie, jak nawet leciutko dotknę pedału to przestaje, sprawdziłem ręką jak lekko dotknę tej gumki to też przestaje syczeć. Hamulce działają bez zarzutu silnik nie faluje. Czy możliwe, że ta gumka się zsunęła lub rozciagneła i to jest jedyny problem? Powietrze podczas syczenia jest raczej zasysane bo nie czuć strumienia jak się rękę przyłoży.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
