po wymianie łańcucha rozrządu powraca ciągle błąd dot. wałków po wymianie zerwał się klin na fazatorze wymieniony fazator sprawdzone wszystkie ustawienia chyba już z 10 razy a błąd nadal wyskakuje zastanawiam się czy zerwany klin mógł wykrzywić wałki dodam że auto chodzi ok a błąd po wykasowaniu wyskakuje średnio po 3 odpaleniu przy przyspieszaniu POMOCY !!!
Na wale korbowym jest czujnik położenia i na wałku rozrządu też - w większości silników, zakładam, że w 2.0 FSI też. Może tam jest coś nie tak - są to czujniki halla, tzn. musi być zachowana odpowiednia odległość między wałkiem (wypustkami) a czołem czujnika. Jakby nie było wogóle sygnału, to pewnie by komputer zgłosił błąd, ale może łapie tylko niektóre sygnały a jak będzie zbyt duża odległość to przy większej prędkości obrotowej nie będzie łapał wszystkich.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
