Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) VW Crafter, ciągnie dopiero od 2200obr, sprawdzenie logów
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
viperarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: VW Crafter 2.5 CR 136km BJL
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 15:49
Witam, od kilku dni jestem "szczęśliwym" posiadaczem VW Crafter 2.5 TDi CR 136KM BJL z roku 2007 i przebiegiem 107tys km. Podobno auto wcześniej było użytkowane na krótkich odcinkach około 20km. Otóż od zakupu jest z nim taki problem że nie ciągnie od dolnych obrotów(jest strasznie mułowaty), dopiero tak od 2200 zaczyna porządnie przyspieszać.
Wczoraj miał wymieniony rozrząd, wszystkie filtry i olej. Sprawdzone podciśnienie przy pompie podciśnienia i przed gruszka turbo(zawór n75 zamyka i otwiera), ciśnienie Ok. Zawór EGR domykał się i nie zacina się, ale i tak go przeczyściłem dla pewności. Przepustnica także ok. Za turbiną węże i intercooler wydaje się że są szczelne. Auto nie kopci i nie puszcza dymu.
Sztanga od turbo porusza i się słychać świst Silnik pracuje równo i w miarę cicho. wydaje mi się ze problem leży gdzieś po stronie wydechu, filtr DPF lub katalizator zapchany( VCDS pokazuje 0% zapchania filtra PDF) ale nie wykluczone że może być problem z turbiną. Jedyny błąd na silniku jaki znalazłem i którego nie idzie skasować to:
    Address 91: LT3 Engine Labels: None
    Part No SW: 074 906 032 BA HW: 074 906 032
    Component: R5 2,5L EDC 0400SG 0647
    Revision: -------- Serial number: VWZDZ0G1007126
    Coding: 0003072
    Shop #: WSC 00118 555 00000
    VCID: 52AF7E7BB62F
    1 Fault Found:
    000000 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6:2005
    P0000 - 000 - -
Prosze o sprawdzenie logów gdzie może być przyczyna takiego stanu rzeczy i w czym leży problem.
Logi statyczne:
Log (1 - 001,003,004)
Log (2 - 007,013,014)
Log (3 - 011)
Log (5 - 003)
Log (6 - 010,018,023)
Logi dynamiczne wykonałem na 4 biegu:
Log (4 - 001,004,010)
Log (0 - 003,008,011)
Proszę o pomoc:(
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 17:33
Re: ( Volkswagen Crafter ) VW Crafter, ciągnie dopiero od 2200obr, sprawdzenie logów
Logi robimy na 3 biegu i z pełna moca.
Filtr DPF zapchany?.
Elektronik,diagnosta.
viperarek
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 18:00
Patrzyłem teraz stopień zapylenia DPF i wynosi 0,8 czyli chyba w porządku. Wcześniej wskazywał przez parę dni 0,0 i dlatego myślałem że coś nie tak i było coś z nim było kombinowane. Ale idzie do góry i jest ok.
Logi na 4 biegu bardziej oddają parametry silnika, szczególnie jeśli są krótkie przełożenia.
http://sprawdz.auto.pl/jak-zrobic-logi-dynamiczne-vag/
SWARSZCZYK
Posiadane auto: AUDI A4 1.9TDI 110KM AFN VW polo 1.0 AER Trasporter T5 1.9 tdi VW Caddy 1.9 TDI BLS z DPF
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 22:17
Przeczytaj mój post , radze ci wymienić turbinę i nawet nie myśl o regeneracji bo turbiny z Craftera nikt dobrze nie zregeneruje bo sie nie da
Brak mocy w zakresie do 2500 obr. to tytul posta w dziale problemy techniczne VW CRAFTER
Pozdrawiam Tomek.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
viperarek
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 04:15
SWARSZCZYK czytałem twój temat już wcześniej, ale nie chciało mi się wierzyć że po 100tys km może wykończyć się turbina . Chyba przebieg bardzo wiarygodny, kabinka w srodku od strony kierowcy nosi znikome ślady użytkowania, 4 opony oryginalne od nowości i 2 wymienione + komplet zimówek(auto na bliźniaku), nic nie rozbierane nic nie wymieniane prócz olejów i filtrówVery Happy W Twoim przypadku przebieg był chociaż wysoki, 340tys km. Wiec przy takim przebiegu to bardziej normalna rzecz. Wcześniej eksploatowałem Fiata Ducato 2.3jtd 2002r
aktualnie ma 179tys km i śmiga jak nowe, chociaż widać nieszczelność na zewnątrz turbiny(delikatnie się poci). Przy Ducato jedyne co wymieniałem to nieszczelny intercooler. A tu Crafter i taki zonk!!! W Crafterku na zewnątrz turbiny żadnej nieszczelności nie widać, ale w środku w wężach widać delikatne ślady oleju.
Rozumie że u Ciebie SWARSZCZYK, druga naprawa nic nie dała i klient zakupił nową turbinę??
Jak może być przyczyna tak szybkiego padnięcia turbiny(sztanga chodzi bez zacięć, kierownice niby sprawne)?? Nie chciałbym żeby nowe turbo tak szybko padło!!!
Auto trochę mnie wykosztowało i sądziłem że to jakaś drobnostka. Na wymianę Turbiny nie byłem przygotowany. Bardziej jestem za regeneracją turbiny.
Zapytam tak z ciekawości, co się stanie jeśli będę dalej eksploatował auto bez wymiany turbiny?? Będzie to szkodliwe dla silnika i jak bardzo??
Teraz wszystko zależy kiedy sprzedam poprzednie auto i wtedy mógłbym sobie pozwolić na nową turbinę.
SWARSZCZYK, ale w razie regeneracji jakiego zakładu unikać i tam nie wysyłać turbinki?? Mam nadzieje może jakiś zakład zrobi to porządnie, zawsze można zaryzykować.
Janusz97
Piwa: 19/4
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 15:46
Turbina nie siad po takim przebiegu.O ile olej był wymieniany na czas.
Jestem od 20 lat diagnosta i elektronikiem samochodowym dlatego wiem co pisze odnosnie 3 biegu.O ile Pan wie lepiej to bardzo przepraszam.
Fakt turbin się nie regeneruje a oczyszcza.
viperarek
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 23:12
Pewnie masz racje Janusz97, wiec nie będę się z tobą sprzeczał na jakim biegu wykonuje się logi. Bo mało jeszcze wiem na temat diagnozowania i elektroniki samochodowej:(
Jak na razie zakupiłem turbinę i jak mechanik będzie miał wolny termin to ją wymieni. A jeśli to nie turbinka to będę szukał dalej usterki
viperarek
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 23:15
Problem rozwiązany. W sobotę wymieniłem turbinę i teraz pompuje od samego dołu.
Turbinka zakupiona prawie nowa po przebiegu 700km
Logi sprawnego Turbo:
Log (9 - 011)
Log (8 - 003,008,011)
Dziękuje wszystkim za wszystkie rady, wskazówki i pomoc w rozwiązaniu problemu:)
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenPassat
17 000
325 000 km
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
