Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Brak mocy w zakresie do 2500 obr.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
SWARSZCZYK
Posiadane auto: AUDI A4 1.9TDI 110KM AFN VW polo 1.0 AER Trasporter T5 1.9 tdi VW Caddy 1.9 TDI BLS z DPF
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 21 Cze 2013, 08:13
Witam mam taki problem z vw Crafter 2.5 silnik BJM . Brak ciśnienia doładowania do prędkości obrotowej silnika 2500 od tego momentu zaczyna dopiero właściwie ładować turbo .Ciśnienie wymagane przez sterownik jest około 2.400 mbar a ona ładuje 1300-1700 i wyskakuje błąd "nie osiągnięte ciśnienie doładowania" ,turbina po regeneracji wtryski sprawdzone i zostały wymienione 2-szt na nowe fabryczne przepływomierz sprawdzony zamieniony nawet na próbę z innego takiego sprawnego samochodu ,ciśnienie paliwa w zakresie wymaganej tolerancji Filtr DPF czysty zapełnienie wynosiło 4% wypalony jest 0 ,a co najciekawsze w momencie wypalania filtra samochód jedzie normalnie tak jak powinien. Przebieg tego auta to 340 000km , w oprogramowaniu serwisowym vas pc jest test turbiny wykonałem go i jest nie ok dla tego że ciśnienie doładowania ma być różnica między włączoną a wyłączoną zmienną geometrią 205-275 mbar a mi z testu wychodzi max 51 mbar i nie znajduje sie w zakresie wymaganej tolerancji ten test wykonuje się na postoju a nie w czasie jazdy. CZY miał ktoś takim problem ? Moje zdanie jest takie że panowie którzy regenerowali turbo spiepszyli delikatnie mówiąc robotę . Proszę o jakieś podpowiedzi z waszego doświadczenia i czy mieliście podobny problem .Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 22:26
Re: ( Volkswagen Crafter ) Brak mocy w zakresie do 2500 obr.
odpowiedziales sobie sam na problem
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 12:39
Jestem przekonany tak jak postawiłem diagnozę na turbinę ponieważ po zaślepieniu zaworu EGR i sprawdzeniu podciśnienia za i przed zaworem n75 jest ok nawet ominięcie zaworu nie przyniosło efektu pozytywnego . Turbina wczoraj wymontowana i oddaje ją im do ponownej naprawy Mad A co najlepsze odkręciłem gruszkę od zmiennej geometrii i jest na dźwigni płytki która steruje geometrią zaj.....y luz około 2-2.5 mm zanim porusza geometrią . A nie rozbieram turbiny bo jest na rocznej gwarancji . Czy moja diagnoza się potwierdziła napiszę w późniejszym czasie dodam post. Wink
Pozdrawiam Tomek.
jarek79kk
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 15:31
nie odbierz tego zle ale ta turbine mozesz wyrzucic do smietnika lub bardziej na zlom, zaklad ktory wykonywal regereracje niech najlepiej zwroci ci pieniadze w zwiazku z niezgodnoscia przedmiotu z umowa, nie korzystaj z gwarancji bo to nic nie da, raz juz ktos ta turbine wyeksploatowal, potem ja zregenerowali z jakim skutkiem to wiesz juz najlepiej sam i teraz jeszcze raz ja beda "łatać" ??? co z tego bedzie???? moje zdanie jesttakie ze lepiej kupci dosc swieza uzywana niz po najlepszej regeneracji
przerobilem 3 craftery
na 2 po milionie km, wiec pewne zdanie mam wyrobione i raczej nikt mnie nie przekona
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 17:24
jarek79kk
Ta turbina już raz była regenerowana !!!
Teraz jest zrobiona drugi ale właściciel nie daje się przekonać do zakupu nowej ja chciałem montować od razu nową ale to on sam zawoził sobie starą do regeneracji i on płacił tak że mnie to wali że wydał niepotrzebnie kasę a za wyciąganie drugi raz mi zapłaci i tyle . Laughing
Pozdrawiam Tomek.
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 22:38
No tak tylko ciekawe czy zregenerowali mu jego turbine czy dali jakąś inną którą mieli już naprawioną.
Ja mam taki problemik że czasem auto zaczyna mi ciągnąć od 2300 a czasem tuż przed 1900 co może być przyczyną takiej różnicy bo czasem spóżnia mi się z mocą autko i mam ciepło podczas wyprzedzania na załadowanym samochodzie
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 20:35
Witam zainteresowanych moim postem Exclamation
Dodam iż w tym tygodniu robiłem VW Crafter i ta sama usterka co jest opisana w pierwszym poście ,tylko przebieg samochodu to niespełna 94 000 km . Taka sama usterka jak opisywałem .
Oczywiście Turbina poleciała nowa do auta i problem został usunięty.
Pozdrawiam Tomek.
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 17:07
Jak zauważyłeś taki luz na sztandze turbiny to gruszka do wymiany, ale skoro nakręciłeś gościa na całą turbinę to też nie zaszkodzi Smile
Miałem dwa przypadki ze po regeneracji turbina kiepsko chodziła, okazywaly się problemy z gruszką, jedną gruszke nawet wyrzuciłem do śmieci i wstawiłem kompletnie z innego auta bo oryginalnej nie bylo.
Pozdro
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenGolf Plus
19 999
161 000 km
VolkswagenGolf
54 900
107 000 km
