Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) Akumulator od elektryki(elektroniki) się rozładowuje
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
zarowix
Skąd jesteś (miejscowość / region): zach pom
Posiadane auto: VW PHAETON
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 20:51
Re: ( Volkswagen Phaeton ) Akumulator od elektryki(elektroniki) się rozładowuje
ja mam problem rozladowywuje mi lewy aku wymieniłem sterownik od aku i nic sterownik z koncowka D
gjozwiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wrzesnia
Posiadane auto: phaeton
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 09:32
zarowix - nie napisałeś jaką masz wersję Phaetona (napisz czy jest keyless czy nie bo to też istotne)
jednak skoro masz 2 aku to powinieneś mieć taką baterię AGM i nie inną
Poniżej jest wątek z zachodniego forum - przetłumacz sobie
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1686297-Battery-Discharge-when-Phaeton-not-used-for-several-days/page3
lecz bateria z pewnością ta ze zdjęcia
zarowix
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 20:33
kolego z moich obserwacji wynika ze po zamknieciu auta, auto nie wylacza pradu i wszystko w srodku pobiera prad np. przekaźnik od napinacza pasow czytnik od navi swieci itp. a bateria jest ok
zarowix
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 20:35
nie napisałem ci o pytonie wiec tak ; 3.0 tdi 224 km 2007r jeszcze przed liftem . nie wiem co to te keeys . potrzebujesz jeszcze jakies informacje?
gjozwiak
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 22:45
w moim 5,0 TDI jest 92 Ah zarówno z jednej jak i drugiej strony (ale to chyba zależy jakie jest wyposażenie auta)
keyless to jest dostęp bez kluczykowy - pochodzisz do auta z kluczykiem w kieszeni -
anteny w drzwiach wyczuwają bliskość kluczyka wkładasz rękę za klamkę i auto się otwiera
wklej log z VCDS - może ktoś rozkmini co i jak
Ale z pewnością jest jakieś zwarcie
Kabanos123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń / Wielkopolska
Posiadane auto: Phaeton 3,2
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 19:47
Też mam taki akumulator jak na zdjęciu i niestety padł, a cena to jakiś kosmos 1500zł oryginał, zastanawiam się nad wymianą na zwykły o podobnych parametrach, natomiast nie mogę znaleźć informacji czy można zamienić na zwykły akumulator kwasowo-ołowiowy.
Henio2608
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: VW Phaeton 3.0TDI 2005
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 23:57
Ładowanie VW Phaeton
Witam wszystkich. Miałem również problem z ładowanie w moim po tonik. Objawy brak ładowania na akumulator od komfortu ten po lewej stronie a na wspomagającym po prawej wszystko git. Ni i auto przestało zapalić. Po rozegraniu i sprawdzeniu wszystkiego. Przyszedł czas na doświadczenia. I całkiem przypadkiem podanie masy z budy na śilnik i to było to. Pomimo, że oryginalny kabel był przyklejony i z wierzchu wyglądał dobrze, w środku był zasniedziały na amen. Poszła nowa masa i po problemie. Pozdrawiam wszystkich fanów Pheatona.
wojtasrzw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzuców
Posiadane auto: Wv caravelle t4 2500cmm 97r
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 17:35
Witam no ja mam właśnie taki problem, i przepraszam z góry że się tak wcinam, mi gaśnie wyświetlacz na desce podczas jazdy i właśnie dziś zgasł zaraz po odpaleniu, i nie wiem czego to jest wina, nie wiem narazić który akurat jest od którego ale wiem napewbo że ani jeden ani drugi nie jest oryginalny, lewy jest to firmy raczej słabo znanej FIAMM 80ah 800A
Drugi prawy jest BOSCH 540A 60ah, jakie dokładnie najlepiej te akumulatory dać bo domyślam się że to Przez nie oraz wracając do kolegi wcześnie gdzie szukać tego kabla masowego co ewentualnie może być zasniedzialy jeszcze raz przepraszam za wcinke ale jestem świeżym użytkownikiem tego panzernwagenu
frankz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: Phaeton W12 2004
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 08:25
Mam W12 i to wszystko wina akumulatora musi być żelowy najlepiej taki jak na zdjęciu powyżej, "zwykły" akumulator nie nadaje się, miałem zwykły i rozładowywał się po 5 dniach walczyłem z tym półkroku w końcu kupiłem żelowe AKU i od tego czasu nie ma problemu, w Audi A8 jest możliwość podania rodzaju akumuatora w sterowniku w phaetonie nie ma, problem jest najprawdopodobniej w napięci ładowania normalnie jest 14,5 a na żelowym jest 13,25
toma1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leżajsk
Posiadane auto: Phaeton i passat
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 14:02
Hej jak dostać się do akumulatora z prawej strony.
Mariolublin
Posiadane auto: Phaeton 3.0 Diesel
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 23:07
Chciałbym podbić temat. VW Phaeton 3.0TDI bez keyless:
Dzis pietwszy raz mnie auto niemile zaskoczyło. Mialo rano rozładowany akumulator od elektroniki tzn nie działają żadne lampki, nie da sie centralnym otworzyc, zegarek sie zeruje, ale kluczykiem mozna odtworzyć i normalnie odpalić. I pozniej jak sie kawałek przejedzie to mozna zamknąć i otworzyc centralnym ale po 5 minutach znów to samo. Ktos cos pomoże.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenGolf
25 900
225 000 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenPassat
105 400
32 862 km
