Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) webasto sharan 1.9 tdi 97r
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
iroo75
Skąd jesteś (miejscowość / region): oplskie
Posiadane auto: vw sharan 1.9 TDi 110KM 1997r
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 20:39
witam ostatnio znalazlem dziwne urzadzenie an wysokosci tylnych lewych drzwi ,okazalo sie ze to webasto alejesli nie posiadam sterownika przy lusterku to czy wystarczy tylko go nabyc i webasto zadziala . auto jest wyposarzone w klimatronik jezeli ta wiadomosc cos da .prosze o podpowiedzi bo zima idzie a ja garazu nie mam .... dzieki
iroo75
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 20:41
Re: ( Volkswagen Sharan ) webasto sharan 1.9 tdi 97r
dodam jeszcze ze to urzadzenie znajduje sie pod lewym progiem .
ego
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 13:04
To dziwne urządzenie to nie tyle (raczej) webasto co eberspaecher. Konkretnie ,to urządzenie dogrzewające płyn chłodniczy w układzie.Załącza się automatycznie przy niedostatecznej temperaturze w układzie chłodzenia silnika przy temperaturze zewnętrznej poniżej plus 5 stopni Celsjusza. Da się przerobić na ogrzewanie postojowe przez zamontowanie zestawu podespołów dostępnego w serwisach Eberspaechera.
iroo75
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 17:13
aha czyli sam zegar sterujacy podmieniony za zegar wiszacy pod lusterkiem nic nie da trzeba znalezc jakiegos cwaniaka i to przerobic....?
chmiel
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 21:35
Witam kolegów w moim saranie ogrzewanie jest sterowane ręcznie i nie wiem czemu nie uruchamia się webasto choć temperatura nad ranem spadła poniżej 5 stopni u mego kolegi pracuje bez problemu. Czy ktoś może wie co może być przyczyno? Czy pod pienicie się pod kompa pokaże usterkę? Autko jest z 98 1,9 tdi
ego
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 21:40
Może być uszkodzony wyłącznik "kontrolujący" owe 5 stopni. Albo samo urządzenie.U mnie była uszkodzona świeca żarowa i też się nie uruchamiało. Zacząłbym od serwisu Eberspaechera. Tak gdzie naprawiają ogrzewania stacjonarne m.in. ciężarówek.Niekoniecznie od VW , bo w tamtych pracują ludzie zajmujący się wyłącznie tymi podzespołami.
Mi naprawiali w Łodzi i nie byli zdziwieni.Odbyło się wszystko "od ręki".
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 19:54
a moze wiesz jak sprawdzic czy webasto-podgrzewacz jest sprawny jak odpalic jest to automat i moze da sie jakos oszukac czujnik zeby odpalilo
daroxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa,Dublin IRL.
Posiadane auto: sharan 110KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 20:49
Da sie bez większego problemu.Musisz zmostkować czujnik(ten od 5 stopni).Znajdziesz go na podszybiu po prawej stronie patrząc od przodu.Jest to okrągły element wielkości 2-złotówki,dojdziesz po kablach tylko musisz głebiej wsadzić rękę.Siedzi w takiej plastikowej spince.Wyjmiesz go i zmostkujesz kawałkiem kabla.W ten sposób zamykasz obwód i powinno zadziałać.U mnie też nie załączał i zrobiłem ręcznie.Załączam kiedy chcę i na jak długo chce nawet latem,bo nie zaszkodzi piecyk przedmuchać co jakiś czas.
darek
skype status
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 21:03
zmostkowales to na stale i masz jakis wlacznik w kabinie tak a co z czujnikiem jest wyjety czy jest tez podpiety a jak jest to czy sie nieuszkodzi po takim mostku..pozdr...
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 10:11
Zamiast czujnika założyłem wyłącznik i nie ma żadnego ryzyka,bo jest jeszcze drugi czujnik,który wyłącza urządzenie przy temperaturze ok 85 stopni,ale przeważnie robie to sam,kiedy wskaźnik temp zbliża sie do pionu.O pracy urządzenia informuje mnie mrugająca dioda.
skype status
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 10:20
Często przestają działać też pompki paliwa zasilajace piecyk.Znajdziesz ją pod prawym progiem,blisko zbiornika paliwa.U mnie były przegnite styki,ale oczyściłem,polutowałem i hula.
skype status
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 14:13
ale webasta w taki sposob zalacza ci sie tylko przy pracujacym silniku czy tak
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 15:35
Tak,silnik musi pracować ,żeby był obieg płynu i wtedy urządzenie pracuje jako dogrzewacz,Można oczywiście przerobić całe ustrojstwo tak,żeby pracowało jako ogrzewanie postojowe bez włączonego silnika,a nawet załączać pilotem z odległości.Wstajesz rano,robisz cyk pilocikiem,pijesz kawe,a autko się grzeje.Wymaga to jednak troszkę roboty,no i kaski oczywiście(dodatkowa pompa płynu,przekażniki,zdalne sterowanie...)ale jest do przejścia.
skype status
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 15:45
czyli przerobiles to tylko po to zeby silnik w wiosna lato jesien dochodzil szybcie do optymalnej temperatury pracy bo w zimie i tak wlaczal go czujnik temperatury
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 16:01
Przerobiłem,bo czujnik nie załączał,a w kilku sklepach szukałem i nie mieli...
skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPassat
78 900
83 000 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenGolf
30 850
278 500 km
VolkswagenT-Roc
84 900
89 000 km
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
