Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) webasto sharan 1.9 tdi 97r
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
tigim
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 09:16
Re: ( Volkswagen Sharan ) webasto sharan 1.9 tdi 97r
Być może to jest normalne ale wole się upewnić. Po wyłączeniu silnika przez około minutę może dwie słyszę spod auta buczenie. Sądzę że jest to dogrzewanie silnika, ale czy jest to normalne że po wyłączeniu silnika dalej to ustrojstwo pracuje??
condorek
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110KM 2000r
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 09:53
Jest to normalne - przynajmniej u mnie tak jest ale napewno nie trwa to az 2 min.I dlaczego nazywasz to ustrojstwem ??? Wink
tigim
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 22:45
[quote="condorek"][quote="tigim"]Być może to jest normalne ale wole się upewnić. Po wyłączeniu silnika przez około minutę może dwie słyszę spod auta buczenie. Sądzę że jest to dogrzewanie silnika, ale czy jest to normalne że po wyłączeniu silnika dalej to ustrojstwo pracuje??
Pozdrawiam[/quote]
Jest to normalne - przynajmniej u mnie tak jest ale napewno nie trwa to az 2 min.I dlaczego nazywasz to ustrojstwem ??? Wink[/quote]
Określenie "ustrojstwo" nie miało brzmieć negatywnie.
tigim
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 13:23
jeszcze jedno pytanie, jako że trzymam Szarika w garażu to po zgaszeniu silnika dosyć głośno odczuwam działanie dogrzewania silnika, ale dodatkowo jeszcze czuje dziwny zapach, trudno mi go opisać, bo jest niepodobny do niczego, nie gaz, nie benzyna, a ropy jeszcze nie wąchałem. Zapach znika po wyłączeniu się dogrzewania. Na podwórku nic nie czuje, bo wiatr wszystko rozwiewa. Czy osoby garażujące swoje auta też odczuwają taki zapach i czy jest to normalne??
wolfi5
Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 1,6 2004
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 00:12
tak kolego jest to normalne, gdyż dogrzewacz nie wyłącza sie w chwili gdy wyłączysz silnik tylko jeszcze pracuje przez pewien czas ( ok. 1 min ) a dziwny zapach to nic innego jak zapach spalanej ropy, którą zasilany jest dogrzewacz. Zapach ten wydobywa się z tłumika który wychodzi z dogrzewacza umieszczonego pod samochodem ( zobaczysz go jak postanowisz zobaczyć co słychać pod spodem:) )
gadu-gadu spik (wp kontakt) skype status
oranro
Wysłany: Czw 25 Gru 2008, 15:01
webasto
czy dym i zapach spalin? pojawiający się po wyłączeniu silnika zimą w sharan 1,9 tdi to normalne?
mirek1086
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszkow
Posiadane auto: vw sharan1.9tdGL 1996
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 00:58
jak najbardziej normaln,technicznie to wyglada to tak,po zgaszeniu silnika nastepuje odciecie dawki paliwa,pozostale paliwo zostaje spalone w dogrzewaczu,aby nastepnm odpaleniu swieca mogla zagrzac nowa porcje paliwa
palubalukasz
Posiadane auto: VW Sharan 2000/01
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:05
u mnie czasami wygląda tak jak by się zalewała świeca bo paliwo kapie z tej rurki od spalin.może ktoś wie co to za przyczyna???
skuzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI AFN 1999r, jeep grand cherokee 3.1 td 2001r., chrysler town&country 3.8 2001r
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 01:56
Witam.Jestem nowy.Wiosną 2008r mialem ten sam problem co palubalukasz, tylko u mnie były jeszcze kłęby dymu.Dla świętego spokoju wymontowałem dogrzewacz (d3wz) i w styczniu oddałem do serwisu Ebersprecher w moim mieście. Diagnoza uszkodzone sterowanie (wydana po dwuch miesiącach). Wściekly zabrałem urządzenie i założyłem do auta (uszkodzone). Efekt - odpala normalnie lecz pracuje około 3 min. i milknie (temp. na zew. -1,silnik zimny). Może ktoś miał podobne objawy.
Homer00
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 18:06
Skoro powiedzieli ze uszkodzony sterownik to tak jest choc ci odpala to i tak nie pracuje tak jak trezba bo oni badaja sterowniki bez pieca . Poszukaj na allegro takiego pieca jest duzo tego ceny od100zl wstawisz i po sprawie a bedziesz mial na zapas czesci z twojego albo poszukaj samego sterownika ale wtedy koszt podobny jak calego pieca
ADRIAN1974
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 Tdi 97 r.
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 14:53
koledzy miałem oberwana wsuwkę na pompie od webasta, polutowałem ale pompa teraz ma na dwóch wyjciach plusa gdy odepną tego właściwego to na tym drugim też nie ma co może być za przyczyna?
Homer00
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 19:33
a sprawdzales pompe na sucho tzn podepnij pod zasilanie z zasilacza czy baterii i zobzcz czy chodzi moze ma zwarcie
ADRIAN1974
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 22:43
tak prubowałem to ruszyło nią poleciało troszeczke paliwa z tego przewodu co do webasta idzie i trzymała ,ponownie dotknąłem do plusa i znowu poleciało paliwo ale samoczynnie nie odbija musiałem odrywac przewód z napięciem.
bigtom998
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko
Posiadane auto: vw sharan98 1.9 TDI 110km
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 20:03
Witam kolegów.Wymieniłem świecę żarową,bo się spaliła,ale mi nie chula.Próbowałem zwierać na czujniku na podszybiu,nawet odłączyłem akumulator żeby zresetować i nic sie nie dzieje.Co jeszcze może być przyczyną?
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 07:42
VAG i diagnostyka, test elmentów wykonawcze
Nie udzielam porad na PW.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
48 690
101 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenCaddy
26 500
220 000 km
VolkswagenTouran
43 900
200 000 km
