Volkswagen
( Volkswagen T5 ) Volkswagen Caravelle T5 ESP kontrolka ciągle świeci
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 23:02
Witam Smile
Jeżeli pojawił się już gdzieś problem który za chwile opiszę to bardzo proszę o przekierowanie mnie na konkretny temat, ale wątpie bo caly dzień szukam po internecie informacji i nie znalazłem Smile zaczynamy...
Na warsztat przyjechał VW Caravelle T5. Bez błędów na desce rozdzielczej. Do wymiany sprzęgło i przy okazji maglownica. Wszystko poskladane, czujniki na miejscu. Odpalanie....świeci się ESP...no wiadomo pewnie zbieżność itp itd. Po ustawieniu zbieżności poprosilem znajomych mechaników aby podpieli pod kompa bo mój nie chce zaadaptować czujnika G85 kąta skrętu. Nie dali rady mówiąc ze może zgaśnie kontrolka za pare dni. Podpinałem swoim testerem i wyskakiwał mi ciągle od razu po przekręceniu stacyjki błąd czujnika kąta skrętu G85. Próbując dokonać konfiguracji, wykrzaczyłem kodowanie sterownika abs i pojawiła się również kontrolka ABS. Pojechalem z tematem do fachowca od VW. Zaprogramował ABS od nowa, kontrolka ABS zgasła. Sprawdzaliśmy taśmę czy się nie urwała, ale jest ok i pokazuje na VCDS prawidłowy kąt skrętu kierownicą. Zaadaptowany zostal również od nowa czujnik G85 i komputer nie pokazuje żadnych błędów a ESP świeci się dalej od razu po przekręceniu stacyjki. Po 8 godzinach szukania przyczyny okazało się że nie działa czujnik sprzęgła...wymieniliśmy...kontrolka dalej nie gaśnie. 0 błędów na komputerze. Sprawdzone wszystkie sterowniki po kolei. Auto podpinane pod VAGa, VCDS, i VAS. Wszystkie czujniki poprawnie pracują, włącznik ESP sprawny, czujnik sprzęgła i hamulca sprawny, a kontrolka ESP dalej świeci. Pomyślalem przez chwile że może coś zawiesilo się w liczniku a ESP tak naprawde dziala. [cenzura]...ESP brak i kontrolka świeci na stałe, wszystkie parametry poprawne, zero błędów we wszystkich sterownikach auta...kilku znajomych elektroników nawet z ASO rozłożyli ręce....może macie jakiś pomysl? Pomyślałem że to może być coś z kodowaniem, ale problem się pojawil już na początku po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora...Odstawilem autko klientowi i kazałem pojeździć z tydzien żeby obserwował tą kontrolke może coś się zmieni.
Pragnę nowych pomysłów ale mi brakuje....pomocy Smile
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 14:17
Re: ( Volkswagen T5 ) Volkswagen Caravelle T5 ESP kontrolka ciągle świeci
A czy ESP działa czy nie działa?
Może usterka przewodu?
Elektronik,diagnosta.
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 16:01
ESP nie działa, którego przewodu? Elektronicy podobno przetrzepali całe auto i wszystko ze sobą współpracuje a ESP sie świeci i nie działa. Fajnie by było gdyby komputer wykazał jakieś błędy ale kompletnie nic mu nie przeszkadza z tego powodu Shocked
Dziwi mnie to że to wydarzyło się po wymianie sprzęgła i maglownicy(musieliśmy odłączyć akumulator)...w maglownicy nie ma żadnych czujników, a podczas demontażu sprzęgła,nic oprócz demontażu śrub i kostki od rozrusznika nie trzeba wiecej odpinać....
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 16:04
Dodam jeszcze że na początku wyskakiwał błąd czujnika G85 i koledzy próbowali go zaadaptować/skalibrować i nie wiedzieli czemu sie nie da tego zrobić...wyskakiwało że operacja nie mozliwa i zonk Shocked
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 21:34
a czy maglownica nie miała czujnika skrętu? (jakiś kabli? )
Jesli tak to musi pasowac pod moduł pod deską inaczej nie da rady przeprowadzić adaptacji (not possible).
W grupie ABS powinien wyskakiać problem błąd niby czujnika G85 a to może nie trybić z modułem auta odpowiadający za przesyłanie dalszych informacji do abs esp i takich tam
pozdro
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 21:54
Maglownice oddałem do regeneracji, żadnych czujników kostek ani kabli Very Happy Tą sytuacje można porównać do przedziurawienia opony podczas odgrzybiania klimatyzacji...nie robiłem w tym aucie nic co może mieć wspolnego z uszkodzeniem ESP albo jego podzespołów Smile ten błąd wyskakiwał na początku, ale po adaptacji u elektronika zniknął...a kontrolka dalej sie świeci i ESP nie działa Shocked
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 20:41
czyli jednk udała się adaptacja. A zrobili ją dobrze???
Nie trzeba ruszać esp ,żeby błąd wywalił. Duzo różnych podzespołów pracuje lub współpracuje ze sobą.
G85 skrętu współpracuje z esp
ABS i czujki z ESP
Niektóre proste alarmy gdy zbyt długo odczekamy z odblokowaniem , zawiesi się ESP bo moduł nie zdąrzył przeprowadzić autodiagnozy w pierwszych kilku sekundach po przekręceniu kluczyka a przyczyna-często alarmy podpinane są pod wiązke kompa sterującego i gdy on nie dostanie odpowiednio szybko sygnału to nie trybi esp (ja tak akurat mam),itp
Jest tego sporo na forach ,szukać , szukać
dziwi mnie ,że nie ma błędu w kompie
pozdro
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:19
Adaptację robił elektronik który zajmuje się tylko tą marką, więc na 100% zrobil wszystko tak jak powinien. Jeżeli błędów na komputerze nie ma żadnych, to mi to wygląda na moment w którym auto "czeka" na przejechanie kilku metrów aby skalibrować działanie ESP, podobnie jakby unieść dwa przednie koła i wrzucić bieg, też się kontrolka zapali ale zgaśnie jak się auto postawi i pojedzie kilka metrów.... nie wiem Sad Sad Sad
Gdzieś wyczytałem że może to być wina czujnika hamulca albo sprzęgła. Czujnik sprzęgła wymieniłem bo nie zmieniał mi na testerze wartości "0" i "1" a po wymianie jest ok i pokazuje 1(wcisnięty) i 0(odpuszczony). Natomiast hamulec pokazywał dobrze(dwie jedynki obok siebie podczas naciskania i dwa zera bez nacisku na pedał)
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 12:26
A czy może mieć to coś wspólnego z samym licznikiem?
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
monczi1
Skąd jesteś (miejscowość / region): luban
Posiadane auto: maluch
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 16:08
witam
sorki za odgrzanego kolteta ale bujamsię z podobnym problemem jak Fafcio_2004
Fafcio_2004 poradziłes sobie z tą nieszczęsną t5 i jej świecącym esp?
mam tak samo jak ty ESP swieci a błedu nie ma ;(
jak i czym sprawdzileś czujniki sprzęgła i stopu? (podaj nazwę programu i bloki)
pozdrawiam
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 16:49
Witaj,
Poradziłem sobie. Wymiana sterownika ABSu i ponowne kodowanie. Jak ręką odjął. Obie kontrolki ABS jak i ESP zgasły od razu bez uruchamiania silnika. Diagnozowałem VCDSem ale które to bloki były to nie pamietam. Szukaj w blokach pomiarowych ciągu cyfr np 00000 lub 11111 któreś z nich zmieniają swoją wartość po wciśnieciu sprzęgła albo hamulca. Śmiem twierdzić, że te sterowniki z jakichś dziwnych powodów się zawieszają. Na początek sprobuj odłączyć sterownik fizycznie i podłączyć go ponownie.
Powodzenia.
monczi1
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 17:27
witaj
dzięki za odpowiedz?
mówiąc sterownik ABS-u masz na myśli ten na pompie ABS?
co po odpięciu pompy trzeba kodować ponownie?
dysponuję VCDS-em ale w żadnym z bloków nie widziałem ciągu cyfr które podałeś ;(
monczi1
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 17:28
u mnie pali sie tylko ESP
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 19:43
Poszukaj czujnika sprzęgła w blokach pomiarowych silnika. Nie pamiętam gdzie to dokladnie jest ale objawiało się oznaczeniami binarnymi czyli 0 lub 1 w ciągu znaków. Od kiedy problem sie zaczął? grzebał ktoś przy tym?
Jeździleś nim troche czasu i dalej pali się ESP? czujnik kąta skrętu jest skalibrowany? jaki masz kąt jadąc prosto?
Tak mówie o tym sterowniku na pompie ABS. Może być troche walki z odłączeniem go ale jest do zrobienia. Kodowanie sterownika nie zmienia się po odłączeniu wiec jeżeli nic nie ruszałeś to nie musisz nic zmieniać. Jeżeli odłączenie i podlączenie nie rozwiążę problemu, to szukaj sterownika o takich samych numerach. Nie zapomnij spisać kodowania z obecnego sterownika (CODING) bo potem bedziesz musial takie kodowanie zastosowac w nowym sterowniku. Jeżeli coś jest logicznie nie do wytlumaczenia, to na 90% jest to sterownik.
monczi1
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 21:14
a co może to palic sie przez czujnik sprzęgła?
co on ma do ESP?
poszukam takiego bloku, a stop też w silniku szukać?
jeżdzę tym autem już prawie 2 lata i od zawsze pali się esp
w sumie to tu prawie wszystko sie paliło na licznikach (szczór na szczórze był) ale wszystko zgasiłem i została ta nieszczęsna kontrolka, strasznie uparta, podejrzewałem też czujnik przyspieszenia (opisywany czasem jako moduł ESP który montowany jest pod dywanikiem na wys. lewarka zmiany biegów
czujnik kalibrowany pokazuje OK a kont jadąc prosto to 0st +/- 1.5st
kodowania mam spisane, bo też próbowałem go przekodowywać w/g innej t5 ale efekt był taki że zaswieciła sie dodatkowo ABS i pojawił sie błąd cos z czujnikiem g415/416 (chyba, nie pamietam dokładnie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
9 900
2003r.
232 565 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenTouran
53 900
216 831 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
