Volkswagen
( Volkswagen Polo ) Polo 9n 1.2 Problem z odpalaniem po nocy.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
Adnrzej81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Katowice/Wodzisław śl.
Posiadane auto: Polo 9n 1.2
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 13:25
Samochód to Polo 1.2 6V 54KM
Mam problem z odpalaniem mojej polóweczki po przestanej nocy, lub po dłuższym (8godzin) postoju np na parkingu. Najlepiej zobrazują to filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=HlPCjNYTczg
https://www.youtube.com/watch?v=bzcf-0MR7s4
Gdy po odpaleniu i chwili czasu zgaszę samochód to następnie odpala prawie na dotyk. Tak samo gdy stoi 2-3 godziny również odpala dobrze. Akumulator przed zimą był wymieniany na nowy. Wymieniłem również filtr paliwa. Wyczyściłem też pompę paliwa (filtry/sitka przy niej). W komputerze żadnych błędów nie ma. Czujniki temperatury wydają się sprawne (sprawdzane komputerem).
Przepustnica czyszczona kilka miesięcy temu. Kilka miesięcy temu wymieniana też jedna cewka bo uległa uszkodzeniu( typowa usterka). Podmieniałem na próbę MAP sensor.
Poza tymi trudnościami z odpaleniem po dłuższym postoju nie ma innych problemów.
Ma ktoś jakieś przypuszczenia co to może być? Gdzie teraz szukać przyczyny?
Sheeniva
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Passat 2001 sport 1.9 dizel
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 03 Lip 2014, 02:18
Re: ( Volkswagen Polo ) Polo 9n 1.2 Problem z odpalaniem po nocy.
Witaj, który rok samochodu ?. Benzyna czy ropa?.
Na umieszczonych filmikach pali sie długo dość kontrolka "EPC".
Mam podobny problem u swojego z odpalaniem, ale zdiagnozowalem problem z ciśnieniem i dawką paliwa na pompo wtryskach.
Będę też sprawdzał wał w silniku. Jeśli masz dizel to sugeruje kierować sie w tym kierunku co ja.
Chciałbym zaznaczyć, że moje sugestie mogą nie być do końca trafne, to tylko przypuszczenia wobec twojej sytuacji.
Adnrzej81
Wysłany: Czw 03 Lip 2014, 15:54
Rocznik 2003 -dokładnie to końcówka 2003 roku. 1.2 to oczywiście benzyna. Z czego pamiętam ta kontrolka EPC zawsze się tak świeciła.
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 07 Lip 2014, 01:56
Spróbuj przed odpaleniem pare razy tylko przekręcić stacyjkę aby pompa wyrównywała ciśnienie na listwie wtryskowej. Zrób tak z 5 razy i jeżeli potem odpali od razu to będzie wiadomo że trzeba szukać przyczyny czemu nie ma odpowiedniego ciśnienia na listwie. Chociaż w sumie...powinien wyskoczyć błąd niskiego ciśnienia na listwie, przynajmniej w fabii tak jest Very Happy
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Adnrzej81
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 18:19
Po pierwszym przekręceniu kluczyka pompa na chwilę się włączy, potem trzeba odczekać nie wiem ile dokładnie ok 30-60 sekund i znowu przekręcić kluczyk aby się załączyła -inaczej się nie włączy. Wczoraj z kolega znaleźliśmy nieszczelność w przy pompie paliwa. To miejsce gdzie łączy się pompka z wężykiem, który idzie do góry obudowy pompy. Po zrobieniu i przestanej nocy odpalił od razu, bez długiego kręcenie. Jeden raz to jeszcze mało, żeby być pewien, ale wydaje mi się, że to było to.
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 23:08
Mi to od razu wygląda na problem z paliwem, bo jeżeli to bylyby usterki elektryczne to miałbyś inne problemy.
Przez nieszczelność po dłuższym czasie ciśnienie paliwa zmniejszy się na tyle że konieczne będzie właśnie dlugie kręcenie zanim pompa nadrobi to ciśnienie. Myślę że to właśnie byla przyczyna ale daj znać co i jak.
Pozdro
justysf7
Posiadane auto: VW Polo
Wysłany: Nie 24 Gru 2017, 14:11
Witam, mój tata ma taki sam kłopot, jak udało się Panu rozwiązać ten problem?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
15 990
212 318 km
VolkswagenCaddy
47 847
180 639 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
