Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Zablokowana skrzynia biegów - brake fault stop vehicle
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
yaro266
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: wv, touareg 3,2 2003
Wysłany: Nie 13 Lip 2014, 00:29
Jak dotąd nie miałem żadnych problemów ze skrzynią, nie szarpała i płynnie pracowała do teraz. Po odpaleniu silnika próbowałem wrzucić wsteczny ale niestety lewarek nawet nie drgną, za to zapaliły się kontrolki; abs, check engine, migająca kontrolka hamulca i komunikat "brake fault stop vehicle". Dodam iż dwa miesiące temu wymieniałem akumulator który też teraz odpiąłem żeby spróbować skasować błedy, czekałem ok 1 godz, mimo to nie pomogło. Po ręcznym odblokowaniu skrzyni żadna z kontrolek nie zniknęła, pojechałem do mechanika i po drodze okazało się że nie działa prędkościomierz, jadę tylko na pierwszym biegu a przy wrzuceniu wstecznego nie działają czujniki parkowania.
Mechanik obstawiał że to będzie na 90% czujnik hamowania więc go wymienił, ale w niczym to nie pomogło. Po podłączeniu do komputera okazało się że z silnikiem wszystko jest ok, natomiast nie udało się mu połączyć ze skrzynią. Czytałem wcześniej na forum że Touaregi maje słabo zaizolowane wiązki które znajdują się pod nogami kierowcy i rzeczywiście było tam dosyć wilgotno. Na dzień przed zblokowaniem się skrzyni pojawił mi się podczas jazdy komunikat "system workshop fault" i kluczyk-miało to też miejsce kilka razy wcześniej i zawsze od razu znikał.
Czy to może być tylko i wyłącznie problem z kablami czy też coś poważniejszego? Bardzo proszę o jakieś konkretne podpowiedzi!
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 18:56
Re: ( Volkswagen Touareg ) Zablokowana skrzynia biegów - brake fault stop vehicle
Stawiam bardziej na przepięcia w samej elektryce.
Wszystko ma na pewno ze sobą powiązanie, jeżeli komputer wyczuje że masz coś z samymi hamulcami lub czujnikami to reszta też może zgłupieć, zablokuje Ci skrzynie i pojawią się błędy. Taki system bezpieczeństwa. W niektórych autach np Audi Q7 gdy skończą się klocki(sam czujnik da o tym znać) to kaplica i możesz stać na środku skrzyżowania Smile Myślę że bez dobrego interfejsu i sprawnej głowy w temacie i tak się nie obejdzie.
Jeżeli zauważyłeś wilgoć we wiązce to proponuje od początku najpierw zrobić tam porządek.
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
ArturDom
Posiadane auto: VW Touareg 5.0 V10. 2004
Wysłany: Pon 06 Mar 2017, 23:47
Mam pytanie jak się zakonczyla ta przygoda bo właśnie zmagam się z tym samym problemem zgóry dziękuję
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
50 900
248 000 km
VolkswagenGolf
15 555
199 000 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
