Dołączył: 21 Lip 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: VW Bora
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 18:01
Spadła szyba w przednich drzwiach
Witam. Otóż jestem "prawie" posiadaczem Bory z 2002 roku. Ma ją mój tata, ale gdy mi jest potrzebna to sobie ją raz do czasu pożyczę, gdy jestem w domu. Wczoraj próbując zamknąć przednią szybę od strony kierowcy, gdy ta podsunęła się do góry, coś strzeliło ze dwa razy i szyba poleciała na sam dół. Na szczęście wygląda na to, że się nie rozbiła, a i silniczek też śmiga. Otóż jako, że ja jestem winowajcom poczuwam się do obowiązku naprawienia tej usterki. Po zdjęciu boczku i rozłączeniu kabli trafiłem na drugi boczek. Zauważyłem tam śruby i niestety nity. Jak mniemam nity należy delikatnie rozwiercić, żeby dostać się do środka? Tylko mam pytanie, one są niezbędne? Czy później sam bok będzie trzymał się na tych kilku śrubach? Gdy już zdejmę ten bok na co muszę uważać? W ogóle co mogło się stać z tą szybą, że ona opadła? Jakie części mogą być uszkodzone? Niestety tata musiał wziąć samochód na, więc muszę szybko pozbierać informacje i gdy wróci chcę się wziąć za naprawę. Z góry dziękuje za każdą pomoc
Re: ( Volkswagen Bora ) Spadła szyba w przednich drzwiach
Ta blacha powinna być przykręcona na śruby. Odkręcasz ją ,a pod spodem jest mechanizm do opuszczania szyby.Podejrzewam.że pękła linka w mechanizmie . Tyle,że wcześniej musisz zwolnić śruby trzymające szybę.
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 18:32
Blacha jest przykręcona, ale są też te nity. Boję się ich trochę rozwiercać, bo nie wiem jak bardzo są odpowiedzialne. Śruby trzymające szybę, czyli te dwie, nazwijmy to aluminiowe "łapy", które przykręcone są od dołu szyby i widać je po zdjęciu tych dwóch czarnych, gumowych zaślepek?
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 22:29
areczek0000000 napisał:
zapodaj foty o które nity biega.
Tutaj mamy problem. Tata wziął samochód i pojechał na delegację. Szyba oczywiście jest na swoim miejscu tylko, że unieruchomiona, więc real foto może być dostępny dopiero w piątek. Jutro poszukam dokładnie zdjęć tego modelu i zaznaczą te nity (przynajmniej mnie się wydaje, że są to nity). Albo poproszę tatę o zrobienie zdjęcia.
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 22 Lip 2014, 21:58
Jak się nie mylę są to drzwi z Passata, ale nie mogłem znaleźć zdjęcie drzwi Bory. Z tego co się orientuje konstrukcja w tych samochodach jest niemal jednakowa. Te moje nity są zaznaczone na zielono. Po odkręceniu śrub ten metalowy bok wyraźnie na czymś się trzymał. Mam jeszcze pytanie. Czy w układzie do podnoszenia szyb znajduje się jakaś listwa? Słyszałem, że coś takiego mogło się oderwać od szyby i to jest wina całego zamieszania.
EDIT: Głupi ja!!! Zapomniałem wspomnieć, że szyba się podnosi, ale jak się dosuwa do końca to słychać tylko epickie "jebudu" i ponownie opada z wielkim hukiem. Po przeczytaniu tematu od totmohen chyba wychodzi na to, że te moje nity trzymają w kupie oprzyrządowanie do podnoszenia szyby, a nie całe drzwi. Tylko jeszcze jakby ktoś mógł to potwierdzić byłbym w siódmym niebie.
Te nity na zielono to są do trzymania rączki tapicerki do zamykania drzwi więc je zostaw nic z nimi nie rób.
Nad tymi nitami są dwie gumowe zaślepki pod,którymi są śruby do odkręcenia szyby.Potem wyciągasz szybę i odkręcasz wszystkie śruby,które trzymają blachę i ją wyciągasz po wcześniejszym uwolnieniu linki od klamki zewnętrznej.
http://www.youtube.com/watch?v=3IezHuJ4zhU
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 23 Lip 2014, 18:52
OK. Dziękuje bardzo i dostosuje się do rad. Jeśli będę miał jakieś problemy, pewnie w piątek/sobotę będę jeszcze pisał. Mam nadzieje, że jednak pójdzie z górki
Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 295 Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 17:53
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 23:24
totmohen napisał:
ile zapłaciłeś? jakie koszta za montaż ? napisz
Już wszystko opisuje. Dopiero teraz wszedłem na komputer, a jeszcze Polka walczyła w UFC, więc tym bardziej musiałem oglądać UFC Ale my nie o tym.
Dzisiaj około południa rozebraliśmy drzwi według waszych rad, filmików itd. Okazało się, że rzeczywiście urwały się tylko te plastikowe ślizgacze. Na szybkości podjechałem do sklepu i kupiłem komplet (czyli 2) za 40 PLN. Na allegro można kupić za 16 PLN + 6 PLN przesyłki, ale nie mieliśmy czasu na takie rzeczy. Zakupione ślizgacze delikatnie różniły się od starych, ale pasowały idealnie. Cały demontaż/montaż itd. zajął mnie i tacie około 3/4 h. Pierwszy raz montowaliśmy coś takiego, ale obyło się bez problemów, na szczęście. Jest nawet dość łatwe, ale podeszliśmy do tego dość strachliwie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
