Prosze o pomoc gdzie i czy przewody wspomagania kierownicy moga byc przytkane a jak tak to w jakich miejscach.Objawy slabo chodzi wspomaganie w obie strony u znajomego paluszkiem mozna krecic u mnie raczej nie.Jestem po wymianie pompy(2 razy) nic to nie zmienilo magiel tez byl wymieniony na uzywany ale przewody zostale stare i tez zadnej poprawy.Poradzcie cos bo juz mnie meczy to wspomaganie.Czy to beda przewody czy jednak jest jeszcze cos co moze byc przyczyna.Dodam ze nie ma zadnego wycieku i nic nie ubywa plynu.
Dodam jeszcze ze wszystko zaczelo sie po wycieku plynu podczaas podrozy po europie.(zle przykrecony cybant i plyn wyciekl)po usunieciu usterki i uzupelnieniu plynu wspomaganie dziala slabo i tak jak wyzej napisalem wymienilem juz pompe dwa razy jak sie okazalo nie potrzebnie i magiel ale nic to nie zmienilo dalej jest wspomaganie slabe.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
