Volkswagen
( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
czepo
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 10:29
vw touran 2003r 1.9 tdi na ciepłym silniku ciężko odpala co może byc przyczyną ?
doruch
Posiadane auto: Bugatti Veyron
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 14:27
Re: ( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
Prosze spr czujnik temp silnika G62.
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
czepo
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 17:38
doruch napisał:
pozdrawiam
dzisiaj zamówiłem w serwisie czujnik położenia wału rozrzadu jak nie pomoże spróbuje z czujnikiem temperatury dziekuje !!!
jarek-jb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów-Maz
Posiadane auto: vw touran 1,9TDI 2004
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 11:01
witam jak wymienisz to napisz mam ten sam problem na zimnym pali na dotyk a jak się rozgrzeje to trzeba kręcić dłużej z góry dziękuje i pozdrawiam
skype status
czepo
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 10:15
wymieniłem czujnik temperatury silnika i czujnik położenia wału nic nie pomogło Crying or Very sad
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 21:58
A jaki dałeś czujnik położenia wałka rozrządu założyłeś oryginał czy podróbkę ?
czepo
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 08:45
kupiłem oryginał w serwisie w niemczech przy okazji zostawiłem samochód żeby serwis postawił diagnozę stwierdzili że trzeba wymienić kable które idą od rozrusznika plusowy minusowy i masowy oraz rozrusznik troche mnie to zdziwiło bo rozrusznik działa bez zarzutów !!!!
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 12:59
Dziwna ta diagnoza ale prawdopodobna.U mnie były takie objawy to po podpięciu do kompa wyszedł błąd czujnika wałka rozrządu ,ale powymianie czujnika na dodrą podróbkę okazało się że i ciepły i zimny ciężko pali i dopiero po wymianie na oryginał pomogło.
nordjp
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 15:28
Czy ktoś z Was uporał się skutecznie z tym problemem ? Od roku bezskutecznie jeżdżę po róznych serwisach.......
Pozdrawiam,
nord
nord
tourantdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 105KM, BKC
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 22:56
U mnie jest podobnie,ale tak naprawdę nie ma tragedii, troszeczkę trzeba dłużej pokręcić i jest ok.
nordjp
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 21:58
Rozwiązanie problemu
Po kolejnych bezskutecznych diagnozach "wybitnych specjalistów" z Trójmiasta, którzy zęby zjedli na silnikach VW (nie będę wymieniał na forum, bo nie chcę im narobic wstydu, a lista jest długa) udało mi się za pomocą Waszych podpowiedzi oraz informacji na forum podobnym do tego, znaleźc właściwą firmę i człowieka z laptopem.
Jak już ktoś podpowiedział : winnym tego zjawiska jest błąd w oprogramowaniu kasety sterujacej silnikiem, a konkretnie tzw " mapy dawki paliwa do rozruchu silnika". Potrzebne było zgranie programu z samochodu do laptopa i skorygowanie w nim tego błędu. Po ponownym wgraniu do samochodu poprawionej wersji programu, zjawisko trudnego rozruchu ciepłego silnika znikło.
Cała operacja kosztuje 400 zł. Dla chętnych podam na prv namiary tego tuningowca. Piszę tego tuningowca, bowiem przy okazji tej operacji można tak zmienic oprogramowanie sterowania silnikiem, że z 105 kucy robi się 140. Wszystko sie wydaje proste, gdy w końcu znajdujesz właściwego człowieka, który swoją wiedzą siega dalej niż odczyt z diagnostyki róznych programów VW. Wymaga to wiedzy na poziomie umiejętności ingerencji w program, której nie posiadają znani nam z dotychczasowej rutyny napraw samochodów, mechanicy/elektrycy. Z resztą, gdzie mają ją znaleźc, skoro nawet nie mają jej pracownicy ASO VW?
Dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
nord
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 17:41
czepo napisał:
... że trzeba wymienić kable które idą od rozrusznika plusowy minusowy i masowy oraz rozrusznik ...
Poszli tym tropem, o którym pisałem w jedym z postów.
@nordjp
Swoja drogą ciekawe jaki to był babol, szkoda, że nie zapytałeś dokładnie. Zastanawiam się czy czasami nie chodziło o obniżenie tej granicznej liczby obrotów wału korbowego podczas zapalania hmm....
Turanek morderator Smile
ZPA
nordjp
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 20:03
Witaj Turanek,
firma która dokonała mi tej modyfikacji to Tune Up z Gdańska. Jej namiary znalazłem na forum vwgolf.pl.
Dodatkowo on jako jedyny zwrócił mi uwagę na akumulator. Zamiast prądu rozruchowego na poziomie >750A, mój miał 360A. Wtopa że sam tego nie sprawdziłem, nie mówiąc już o tych fachowcach którzy wcześniej przy tym grzebali.
nord
Ostatnio zmieniony przez nordjp dnia Sob 06 Gru 2008, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 20:58
Odnośnie aku, to prąd rozruchowy powiązany jest z pojemnością. Są specjalne aku do diesla oferujące dodatkowego "kopa" ale taka różnica prądu, jaką podałeś (750A -> 360A) to na pewno inna pojemność będzie. Większy prąd rozruchowy uzuskuje się przez specjlaną budowę aku np. Exide ma płyty nie płaskie ale w formie cylindrów.
Sprawdzałem przykładowo tu i faktycznie pisza o dwóch pojemnościach. Pytanie tylko czy aletrnator doładuje dostatecznie większy aku?
Jeśli wymieniasz fabryczne aku i zachowasz parametry to powinien chodzić bez problemów, no chyba, że producent poszedł na minimum (co jest wielce prawdopodobne)
ZPA
nordjp
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 23:53
Mojego Tourana kupiłem 3 lata temu już z tym akumulatorem - orginalna Varta, bez cech VW. Parametry wymaganego dla mojej wersji samochodu znalazłem na necie. Sprawdziłem z ciekawości akumulator w mojej Megane 1,5 DCi - tam przy 76 Ah prąd jest ponad 800A.
Dlaczego szperam w danych n/t aku : wgranie modyfikacji mapy dawki rozruchowej ciepłego silnika, nie rozwiązało pojawiajacego się coraz częsciej zjawiska wystepujacego przy rozruch zimnego silnika przy temp zewn <5stC - silnik bez problemy odpala "na dotyk" jednak po ok 1/2 sek gaśnie. Ta sytuacja ma miejsce gdy nie wciskam pedału gazu przy rozruchu. Gdy odpalam z lekko naciśnietym pedałem gazu, zapala jak wcześniej, lecz zamiast zgasnąc lekko zwalnia i wchodzi na obroty zadane pedałem gazu. Rozmawiałem z Tune Up na ten temat, i poradzili mi zamienic akumulator. Podmieniłem go na ten z Megane. Rano wypróbuję przy zimnym silniku czy to było to. Próba odpalenia rano - bez zmian.
nord
Strona 1 z 5
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenPassat CC
25 500
337 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
