Re: ( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
Witam!
NORDJP mam pytanie czy udało Ci się rozwiązać problem. Jeżeli tak to może zechciałbyś się podzielić wiedzą na ten temat. Bo mam dokładnie te same objawy.
jesli pytasz czy rozwiązałem problem rozruchu ciepłego silnika to odpowiedż brzmi TAK - napisałem o tym wcześniej w tym poście. Jeśli pytasz o problem z rozruchem zimnego silnika ( patrz mój post powyżej) to niestety NIE. Tune Up - firma która sprawdzała silnik mojego Tourana, za pierwszym razem nie dała rady, potrzebują więcej czasu. Wstępnie wskazują na usterkę czyjnika położenia wałka rozrządu. Umawiam się z nimi na kwiecień - mają terminy jak w publicznej służbie zdrowia.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem ? _________________ nord
Witaj !
Rozumiem, że problemów z rozruchem zimnego silnika nie łączysz z dokonaną ingerencją w mapy i że problem z rozruchem zimnego silnika był również przed dokonaniem poprawek. Ja mam generalnie problemy z rozruchem ciepłego silnika dokładnie taki jak opisany wcześniej. Ale kilka razy wystąpiły objawy takie jak obecnie u Ciebie na zimnym. Teraz po uruchomieniu zimnego silnika mam odczucie jakby silnik miał kłopoty ze stabilnym wejściem na odpowiednie obroty. Wcześniej problemy były znacznie większe z uruchomieniem zimnego silnika ale sytuację poprawiła wymiana świecy żarowej, która się zużyła. Problem interesuje mnie bardzo bo wybieram się w najbliższym czasie do wspomnianej przez Ciebie firmy i jestem ciekawy czy po dokonaniu stosownych zmian nie wystąpią częstsze problemy podczas uruchamiania zimnego silnika. Napisz co o tym myślisz może razem dojdziemy do sensownego wniosku w tej sprawie.
brunogda :
o ile dobrze to opisuję, to po uruchomieniu zimnego silnika mojego Tourana ( odpala na tzw "dotyk" ) po chwili on gaśnie. Jeśli wcisnę pedał gazu podczas uruchamiania rozrusznika, to silnik potrafi przejść przez ten moment w którym zazwyczaj gasł, co wyrażnie słychać jakby przez ułamek sekundy nie pracował, i wejść na obroty zadane pedałem gazu. Ta usterka pojawiała się już pół roku wczesniej jako sporadyczne zjawisko. Teraz występuje ciągle.
To zjawisko nie było związane z problemami rozruchu na ciepłym silniku które już zostały załatwione.
Nie chciałbym ćwiczyć od nowa z poszukiwaniem warsztatu który ten problem by usunął. Czekam w kolejce do Tune Up. Daj znać czy opisana powyżej usterka trapi również Twój samochód.
vwvwvw : problem rozruchu ciepłego silnika opisałem wczesniej, jest on łatwy do usunięcia.
Pozdrawiam _________________ nord
Problem rozwiązany. Pomogła wizyta w Tune-Up. 20 minut i po wszystkim. Dzięki za informację nordjp. Na zimnym zapala także bez problemu i mam nadzieję że tak będzie dalej.
Nie jest to tajemnica. Kosztowało mnie 400 zł. Pewnie to dużo za 20 minut pracy gościa z laptopem. Ale co zrobić. Dla jednorazowego użytku pozbierać niezbędny sprzęt i wiedzę było by znacznie drożej, a nikt nie palił się żeby mi to zrobić taniej. Miałem za to propozycje o wiele drożej 1000 albo 1200 zł. Pozdrawiam.
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 09:26
Poprawili Ci mape w sterowniku ?
myslałem ze ten problem dotyczy tylko 2.0
ja miałem u siebie to robione, opisywałem to juz kiedys na tym forum. Teraz zapala z takim kopem ze malo nie odbije silnika w drugą strone. _________________ Nie udzielam porad na PW.
Dla zamkniecia wątku tematu problemu opisanego przeze mnie powyżej :
- usterka była złożona. Po pierwsze, wadliwym był czujnik położenia wałka rozrządu (280 zł czujnik, 150 zł robocizna), po drugie rozrząd był źle ustawiony - wpadka serwisu ASO Bosch Auto Witek w Gdyni na Żwirowej, w którym wymieniałem rozrząd. Pomimo tego że sygnalizowałem im wcześniej że diagnostyka wykazała właśnie błąd w ustawieniu rozrządu, jedyną ich reakcja było podważenie tej opinii. Rutyna ich zawiodła. Szkoda, bo mam (miałem?) zaufanie do tego warsztatu. _________________ nord
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 17:19
Mój juz przestał zapalac a to dlatego ze oddałem do ASO na geometrie i sie okazało ze była jakas akcja serwisowa na sterownki i wgrali mi jakis nowy program. Jest tak samo jak było, wiec znowu mnei czeka wizyta u Mappetowców. _________________ Nie udzielam porad na PW.
Wczoraj udałem się z moim Tourankiem do warsztatu i jak mechanik usłyszał jakie mam problemy z odpaleniem samochodu na ciepłym silniku to powiedział mi coś takiego :
" O to kiedy umawiamy się na naprawę rozrusznika ? W zeszłym roku wymieniłem około 80 sztuk"
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 07:05
Kolego, miałem kiedys 11lteniego passata i nie przeszło mi przez mysl ze cos moze byc z rozrusznikiem. Wiadomo, nowy keci nieco lepiej, ale nie w 4 letnim aucie zeby był do wymiany. Poijedz jeszcze gdzieś indziej _________________ Nie udzielam porad na PW.
Ulysse :
gdzieś na naszym forum ktoś pisał o podobnej diagnozie - wadliwym rozruszniku.
Przesledź wcześniejsze wątki dotyczące problemu z rozruchem na ciepłym lub zimnym silniku. Wyciągnij sam wnioski przed podjęciem decyzji o wymianie rozrusznika.
Zawsze to jest więcej kasy do wyciągnięcia od klienta za "uszkodzony " rozrusznik, niz skasować go tylko za korektę programu.
Po kolejnych bezskutecznych diagnozach "wybitnych specjalistów" z Trójmiasta, którzy zęby zjedli na silnikach VW (nie będę wymieniał na forum, bo nie chcę im narobic wstydu, a lista jest długa) udało mi się za pomocą Waszych podpowiedzi oraz informacji na forum podobnym do tego, znaleźc właściwą firmę i człowieka z laptopem.
Jak już ktoś podpowiedział : winnym tego zjawiska jest błąd w oprogramowaniu kasety sterujacej silnikiem, a konkretnie tzw " mapy dawki paliwa do rozruchu silnika". Potrzebne było zgranie programu z samochodu do laptopa i skorygowanie w nim tego błędu. Po ponownym wgraniu do samochodu poprawionej wersji programu, zjawisko trudnego rozruchu ciepłego silnika znikło.
Cała operacja kosztuje 400 zł. Dla chętnych podam na prv namiary tego tuningowca. Piszę tego tuningowca, bowiem przy okazji tej operacji można tak zmienic oprogramowanie sterowania silnikiem, że z 105 kucy robi się 140. Wszystko sie wydaje proste, gdy w końcu znajdujesz właściwego człowieka, który swoją wiedzą siega dalej niż odczyt z diagnostyki róznych programów VW. Wymaga to wiedzy na poziomie umiejętności ingerencji w program, której nie posiadają znani nam z dotychczasowej rutyny napraw samochodów, mechanicy/elektrycy. Z resztą, gdzie mają ją znaleźc, skoro nawet nie mają jej pracownicy ASO VW?
Dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
400zł to trochę drogo za korektę mapy dawki paliwa. Mi to zrobiono gratis przy chipie, ale wiem ze normlana cena to ok 250zł.
Częsty problem ten pojawia się wymianie rozrządu - na szczęście nie trzeba go ponownie demontować tylko korektę elektronicznie przeprowadzić.
