Volkswagen
( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
DigiTech
Posiadane auto: Golf ASZ
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:55
Re: ( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
Na drugim końcu Polski też wykonujemy koretkę dawki rozruchowej i nie tylko.
ZAPRASZAM.
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 21:13
autoprog napisał:
Wszystko to co poprzednik napisał ta jakies herezje Very Happy - łacznie z tym ze w serwisie zapisali na CD program jaki był w sterowniku Laughing
...ale do rzeczy.
Z grubsza wyglada to tak:
W samochodzie jest sterownik silnika który steruje jego praca.W sterowniku jest procesor ,który na podstawie informacji z czujnika obrotów silnika,temperatury silnika i innych 'pobiera" informacje z pamieci w której są zapisane informacje ile tego paliwa ma byc przy rozruchu przy zmierzonych w danym momencie obrotach i temperaturze silnika ,a nastepnie wydaje rozkazy elementom wykonawczym takim jak np regulator dawki paliwa i pilnuje ,żeby dawka która jest przewidziana dla tych warunków została uzyskana.
Niestety po odpowiednim przebiegu wasze silniki nie są już tak sprawne jak te które wyjechały z fabryki i zaczynają się problemy z zapalaniem.Mała ingerencja w oprogramowanie i silniki zaczynaja zapalać jak nowe.
Po wizycie w serwisie na wprogramowanie nowego softu cala pamiec zostaje wykasowana i zaprogramowana nowym softem ,w którym nikt nie zrobil "małej ingerencji" w oprogramowanie i problem z zapalaniem powraca Rolling Eyes
Próby samodzielnej zmiany softu najczesciej konczą sie niepowodzeniem,a to mozna poznać jak podjeżdza laweta i nasze ukochane autko wciaga na nia wciągarka Wink
Ps .nie czesto tu zagladam i tym samym nie odpowiadam na PW ,więc zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub @@@ podane obok --->Autoelektronika AutoProg kontakt
POZDRAWIAM
byc moze masz racje ale tylko w czesci ,tez mialem problem z rozruchem na cieplym ,nie zmienialem softu ,ingerowalem w oprogramowanie ,zmienilem dawke rozruchowa minol rok od zmiany i przez ten okres nic z samochodem sie nie dzieje ,poza tym ze pali na dotyk czy zimny czy cieply
forest75
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BKD 16V 140@170PS 2004/2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:00
ZAPRASZAM.
Digitech czy dla userów tego forum, masz jakąś promocyjną cenę za korektę dawki paliwa? Smile
Jak coś to proszę na PW
polmos
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin/kołobrzeg
Posiadane auto: touran 1.9tdi '03
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 00:36
Miałem taki sam problem w swoim Touranie AVQ,przy okazji wymiany turbiny wyczysciłem cały kolektor dolotowy,egr i klape gaszącą benzyna (było tam z 0,5cm osadu oleju z sadzą) i teraz pali na dotyk,wiec 350 zł zaoszczedzone(robota we własnym zakresie)
pozdrawiam
adam
autoprog
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 21:32
Zamiast czekać na odpowiedz na PW wystarczy zadzwonic i sie zapytać - na stronie [url]www.chiptuning.auto.pl [/url] na pewno znajdziesz nr tel.
Nie każdy ma czas siedzieć w necie i sledzić fora.
Ps.polecam ten warsztat na drugim końcu polski Cool .
Na pewno będziesz mial zrobione profesjonalnie.
www.autoprog.pl
lupo4801
Skąd jesteś (miejscowość / region): ROW
Posiadane auto: Touran 05 BKC Fox 09 BKR
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 20:34
Witam, pomogę z odpalaniem na ciepłym, u siebie zrobiłem odpala bez problemu. Wczesniej 5-6 obrotów i to uderzenie.
galaxykg
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9TDI, 2005r.
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 19:47
A w okolicach Kołobrzegu jest ktoś kto to robi?
oszi 666
Skąd jesteś (miejscowość / region): WILGA
Posiadane auto: VW TOURAN BASIC 1.9 2003
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 21:31
Witam wszystkich użytkowników,mam pytanie
czy zna ktoś jakiegoś maga z okolic mazowieckiego ,który by poprawił mapę rozruchową a przy okazji dodał trochę koników
WOJTAS
oszi 666
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 21:42
Witam, a wie ktoś czy DELPHI DS150E da radę zmienić dawkę rozruchową,jeżeli jest taka możliwość to w jaki sposób ?
WOJTAS
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 20:47
Opiszę i mój przypadek.
Oczywiście i mnie nie ominął problem ciężkiego zapalania ciepłego silnika. Na pierwszy rzut poszedł rozrusznik bo przestał działać. Poddałem go regeneracji i oczywiście kręcił lepiej niż przed jednak nie za wiele, ale problem z zapalaniem nawet o trochę się zmniejszył,. Oczywiście na zimnym jak było dobrze tak i pozostało. Dość niedawno zauważywszy słabe kręcenie przy niskich temperaturach postanowiłem zmienić akumulator. Wybrałem model 77Ah z 720A rozruchowego. Rozrusznik znowu odżył, "kręci jak szalony" i odziwo ciepły silnik pali po ok. 0,5 - 2s. kręcenia (wczeniej ok. 2 - 4s.). Z osiągniętego rezultatu można być już zadowolonym.
Czytając wszystkie tematy doszedłem do wniosku, że problem jest dość złożony. Na mój gust oprócz niewystarczającej dawki rozruchowej w cząściowo zużytym silniku bardzo ważna jest prędkość obrotowa przy zapalaniu. Widać to w momencie gdy zmiana rozrusznika na sprawniejszy plus nowy akumulator doprowadzają do znacznej poprawy. Na jak długo to nie wiem, ale i tak nie miałem wyjścia więc nieuniknione naprawy i wymiany doprowadziły do pozytywnego na ten moment rozwiązania problemu.
policho
Ostatnio zmieniony przez policho dnia Pią 23 Mar 2012, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
KIT
Skąd jesteś (miejscowość / region): wronki
Posiadane auto: Touran 2.0 BKD 2004 Trendiline
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 12:49
Potwierdzam, że na dobre zapalanie ma znaczenie prędkość obrotowa rozrusznika. Przerabiałem to i w swoim Touranie i Golfie V.
W obu przypadkach wymiana rozrusznika na Valeo zamiast nieszczęsnego Boscha pomogło. Z informacji serwisu VW wiem że Bosch po latach traci właściwości ( wada fabryczna)- dlatego radzili przy wymianie aby wstawić Valeo.
I nie musiałem zmieniać żadnych oprogramowań silnika - dawek rozruchowych.
Qfel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Dwór Mazowiecki
Posiadane auto: VW Touran 1,9
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 21:27
ja na ciepłym odpalam poprzez dwukrotne zakręcenie silnikiem najpierw krótko a następnie odpalam i łapie od razu a jeśli jest ktoś z mazowieckiego i z okolic Wawy to niech da namiar na zmianę mapy
neig666
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Corolla E12T 1.4D
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 21:40
ja mam tak z odpalaniem,jak ściągnę wężyk i upuszczę deko paliwa to się znacznie poprawia na kilka dni więc czy czyścić bak i cały układ paliwowy?
driwer78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów wlkp
Posiadane auto: Mercedes A klasa 170CDI
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 14:09
Problem z odpalaniem
Zakupiłem dzisiaj VW Tourana i zauważyłem po powrocie do domu że ciężko kręci na rozgrzanym silniku.Czytałem na tym forum że to może być jakaś dawka startowa,czy możliwa wina rozrusznika.Czy sprawdzenie na kompie coś wykaże?
DigiTech
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 19:12
Typowy problem zbyt małej dawki startowej dla ciepłego silnika.
Podjedź do do osoby znającej temat i problem będzie rozwiązany bez zbędnej wymiany filtrów, akumulatora, rozrusznika jak to niektórzy sugerują.
Z Twojej okolicy mogę polecić firmę http://dyno.pl/trudny_rozruch.html
Strona 4 z 5
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
8 900
2002r.
173 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
