Volkswagen
( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
driwer78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów wlkp
Posiadane auto: Mercedes A klasa 170CDI
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 19:39
Re: ( Volkswagen Touran ) problem przy rozruchu na ciepłym silniku
A gdzie to jest dokładniej?
DigiTech
Posiadane auto: Golf ASZ
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 20:06
Pleszew, konkretnie miejscowość Dobra Nadzieja
http://www.dyno.pl/lokalizacja.html
driwer78
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:24
Tyle że u mnie rozrusznik jakieś dziwne odgłosy wydaje przy rozruchu.
himi
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 2003r.
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 12:13
U mnie dzisiaj padł aku. Jeździłem na oryginale z salonu, od 2003 roku. Mój Touran też fatalnie odpala na ciepłym i (poza wiekiem aku) był to pewnie jeden z powodów jego wyeksploatowania. Przy montażu mechanik przyznał, że auto ma duże pobory prądu. Nie znalazł przyczyny (mam webasto i odcięcie zapłonu). Pytałem go o sprawę tych trudności z odpalaniem i zaczął mi klarować, że to problem z pompą wysokiego ciśnienia. Że regulacja dawek nic nie da....Wstępnie rozmawiam z Pleszewem n.t regulacji. Wołają 400 pln. Czy oni dają jakąś gwarancję na skuteczność zabiegu?
vwmac
Skąd jesteś (miejscowość / region): TCZEW/POMORSKIE
Posiadane auto: VW Passat 2.0TDI CR, VW Lupo 1.0 AUC
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 19:08
[quote="himi"]napisał: U mnie dzisiaj padł aku. Jeździłem na oryginale z salonu, od 2003 roku. Mój Touran też fatalnie odpala na ciepłym i (poza wiekiem aku) był to pewnie jeden z powodów jego wyeksploatowania. Przy montażu mechanik przyznał, że auto ma duże pobory prądu. quote]
Mam do Ciebie pytanie, czy wcześniej aku dawał Ci jakieś oznaki zużycia, że się kończy jego żywot Wink . Pytam, bo mam od 2 lat Tourana z 2004r. i tak, jak Twój mam od nowości aku, no i standardowo problem z odpalaniem na ciepło, pozdrawiam.
VW PASSAT 2.0TDI CR Comfortline
Była Jetta, Vento, Passat B4 i B5, był Touran, jest Passat B6 i Lupo!
himi
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 16:35
[quote="vwmac"]
Dawał. Były czasem problemy z dynamicznym rozruchem z rana w garażu. Nie chcę wyrokować, ale wydaje mi się, że po zmianie aku problem odpalania na ciepłym zniknął....Będę to obserwował jeszcze.
DigiTech
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 20:48
Ja daje gwarancje, że tam dobrze to zrobią.
Wymieniłeś akumulator, chwilowa poprawa,ale i tak problem powróci.
himi
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 17:15
Umówiłem się z nimi na ,,zabieg''. Pod koniec miesiąca, będę akurat jechał przez Pleszew. Do tego czasu będzie jasne, czy problem powraca.
jankoś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Dwór Gdański
Posiadane auto: VW Touran 2004 2,0 140 KM DSG
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 20:10
Re: problem przy rozruchu na ciepłym silniku
czepo napisał:
vw touran 2003r 1.9 tdi na ciepłym silniku ciężko odpala co może byc przyczyną ?
poprostu musisz zwiększyć dawkę rozruchową paliwa i będzie jak ręką odioł miałem to samo i jest ok
grzegorz.525
Posiadane auto: w bora tdi
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 02:15
Witam, rozrusznik do wymiany,wirnik w rozruszniku padł
robert1974
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI 2003r. 74kW
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 21:02
Jak silnik 1.9 to można zwiększyć dawkę paliwa w kanale pierwszym z "0" na "50" i powinien odpalać bez szarpnięć, w miarę płynnie i bez dłuższego kręcenia. Zabieg nie zawsze pomaga, ale warto spróbować bo koszt zerowy jak ma ktoś kompa i program.
A zmiana akumulatora na nowy pomoże, ale na max rok a potem problem powraca. Można było by pokusić się o wymianę rozrusznika na nowy jak stary już nie domaga, choć gwarancji nie ma czy będzie poprawa w odpalaniu na ciepłym silniku.
Większość robi korektę map startowych i pomaga, ale za kilka chwil przy kompie Panowie od tuningu życzą sobie jak za zboże od 400 setek w górę Shocked - lekka przesada.
Strona 5 z 5
VolkswagenCaddy
42 900
225 000 km
VolkswagenGolf
47 880
101 000 km
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
VolkswagenMultivan
88 900
170 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
