Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 23:28
hamulce
Po wymianie w warsztacie klockow , tarcz i oslon tloczkow (tyl samochodu)wlaczylem silnik zeby sprawdzic jak dzialaja hamulce , zauwazylem od razu miekki pedal , gdy go naciskalem powoli zapadal sie.Zrobilem jazde probna hamowanie jest ,ale nic nie lepsze niz przed wymiana.Zaraz to zglosilem w warsztacie powiedzieli mi ,wszystko bylo odpowietrzone i troche pojezdzic to sie klocki uloza i powinno byc dobrze.A co Wy o tym sadzicie prosze o wasze opinie.Wydaje mi sie ze cos zle zrobili. _________________ zange
Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 295 Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 19:50
Re: ( Volkswagen Bora ) hamulce
uzupełnić płyn w zbiorniczku i odpowietrzyć zlali /wykonanie/ to warsztatowcy , reklamuj usługę, płacisz i wymagasz profesionalnego podejścia do tematu
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 20:35
Dziękuję wam za odpowiedź. Dzis byłem w warsztacie. Ponownie odpowietrzał mi hamulce i pompe hamulcową chyba też bo coś tam robił pod maską. Hamulce mam o wiele lepsze, pedał hamulca już się tak szybko nie zapada. Chociaż po wymianie tarcz i klocków na nowe spodziewałem się lepszego efektu hamowania, jest dobrze ale nie ma rewelacji. Może moja pompa hamulcowa już jest za słaba. Zrobilem sobie przejażdżkę po obwodnicy miasta, dość często hamując. Zjechałem z drogi, zatrzymałem się i stwierdziłem, że wszystkie tarcze są gorące to znaczy że hamowanie jest. Od przedniego prawego koła poczulem spaleniznę, chyba klocki trochę się przypaliły i teraz się obawiam czy przypadkiem nie zniszczyłem klocków. _________________ zange
Po wymianie tarcz i klocków należy ok 300 km przejechać i spokojnie hamować żeby wszystko się dotarło bo możesz spalić tarcze i klocki.Taka jest zasada po wymianie kompletu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
