Dołączył: 21 Sie 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzałkowo/PSL Posiadane auto: Sharan Family 1.9 Tdi 130KM 02r; Ibiza Coupe 1.9 Tdi 110KM 01r.
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 12:25
Po wymianie filtra paliwa stracił moc Sharan 1.9 tdi 130 KM
Przyprowadziłem swojego wymarzonego Sharana z Berlinka i całą drogę na kołach sam nim jechałem, klimę nabiłem, kabelki od głośników polutowałem i pozostał tylko rozrząd. Jako, że ostatnio jakoś jestem uczulony na uczciwość mechaników ostatnie sprzęgło z dwu masą wytrzymało 30 tyś. km., pojechałem do szwagra również mechanika prosząc by po rozebraniu również wszystkie zauważone usterki zrobił. Dodam, że sprawdzony czujnikiem oryginał lakier, autko wg licznika i pod kompem 220 tyś. przejechane, jak również stan wizualny w środku na to pokazywał. Krótko mówiąc warto było te kilka miesięcy szukać.
Więc tak:
-komplet rozrząd plus pompa wody,
-pasek wieloklinowy
-wszystkie filtry w tym paliwa oraz olej
i co auto po odpaleniu straciło moc nie rozpędza się jak trzeba zachowanie jakby powietrze lewe brało, odpowietrzył szwagrowski, przewody powymieniał podpinał na krótko pomijając co poniektóre podzespoły i nadal to samo ręce opadły, więc jak - pod komputer i tu miła lub nie miła właściwie niespodzianka błędów żadnych nie pokazuje...
pomóżcie bo ręce opadają a auta już dwa tygodnie nie mam i nie wiem co robić. Dodam również, że Paliwo to Bp Ultimate i przed zaprowadzeniem na rozrząd zdążyłem tysiąc km zrobić wliczając drogę z Berlina. Problemów żadnych i szedł jak przeciąg.
Mam nadzieję że nic nie pominąłem mechanikiem nie jestem.
Możliwe, że tym co napisałem wprowadziłem niepotrzebne zamieszanie...
sprostuję więc:
po wymianie rozrządu szwagier zrobił jazdę próbną i było wszystko ok, problem się zaczął dopiero po wymianie filtra paliwa.
Ostatnio zmieniony przez Ryanck dnia Czw 21 Sie 2014, 19:45, w całości zmieniany 2 razy
Re: ( Volkswagen Sharan ) Po wymianie filtra paliwa stracił moc Sharan 1.9 tdi 130 KM
sprawdz rozrzad czy dobrze założony, ja mam co prawda inny motor ale według sztuki poprawnie go sie blokuje na gorze po zdjeciu pokrywy klawiatury za 4 cylindrem wsuwa sie płaskownik 10mm w ten sposób jest zablokowana gora pompa pret lub sruba jest tylko 1 taki mały otwor w kole pasowym i dół silnika obraca sie wałem patrząc na znak I..II w skrzyni biegów znak I ma pokrywać sie ze znakiem na kole zamachowym bo znak II to juz jest wtrysk. tak robi sie to w moim modelu silnika a w pompkach to poczytaj w googlach albo raz jeszcze daj do poprawnego założenia rozrządu jak zajedziesz do mechanika to powiedz ze po wymianie rozrządu nie ma sily, on bedzie wiedział co dalej robić.
Witam.Jeżeli jesteś pewien że po wymianie rozrządu wszystko grało to nie zajmie ci długo podmiana filtra na stary i wtedy okaże się czy to przyczyna.Zobacz w komputerze kąt wtrysku i kondycje wtrysków,podłączenie wtyczki przepływomierza(padnięty nie powoduje błendów a jedynie brak mocy).Coś musi być nie tak.Przebieg potwierdz w ASO bo coś bardzo niski.Powodzenia.
Brak mocy to; podnięta przepływka, problem z turbiną, np. zaworek N75, sprawdzić trzeba kąt wyprzedzenia zapłonu, po założeniu nowego paska i przy zmianie filtra paliwa. Jest na nim na powrocie zaworek z dwoma oringami, ten zapięty spinką, a przy wyjmowaniu lubi uszkodzić sie szczelność, wiec może zasysać lewe powietrze.
