Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 21:52
grzejące się hamulce
Po drugim odpowietrzaniu hamulce mam już w miarę dobre.Dzisiaj po przejechaniu 35 km obwodnicą miasta ,hamowałem niewiele,przyjechałem do domu i poczułem od tylnego prawego koła spaleniznę.Gołą ręką nie mogłem nawet felgi dotknąć, taka była gorąca.Sprawdziłem resztę kół ,po przekątnej lewe przednie też było dość gorące ,ale nieco mniej niż te tylne.Reszta kół była normalna.Myślałem ,że ręczny nie puszcza,ale postawiłem auto na małym pochyleniu ,zwolniłem ręczny,auto wolno zjechało.Proszę powiedzcie co znów u mnie się dzieje? _________________ zange
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 12:38
Re: ( Volkswagen Bora ) grzejące się hamulce
Sprawdzalem prowadniczkii od zacisku chodza lekka .Wyczytalem ze jak zamieni sie te prowadniczki ,to tez moze grzac sie tarcza.Zamienilem je miejscami,jakby troche mniej grzala sie ta tarcza.Najmocniej grzeje tylne prawe i przednie lewe kolo.Tak po przekatnej chyba dzialaja hamulce w borze.Moze cos stalo sie z systemem ABS lub ESP [taki mam],Moze wlasnie ESP hamuje na zakretach za mocno i stad te grzanie sie tarcz.Czy ktos moze mial cos podobnego to prasze o spotrzezenia. _________________ zange
A zacisk rozruszany? Pewnie się zapiekł. Auto się stoczy w końcu to duza siła. Jakby się nie toczyło, to znaczy, że na amen zapieczone. Lewarkiem podnieś auto i sprawdź jak się koło kręci.
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 20:51
Zacisk rozruszany,pisalem ze prowadniczki chodza lekko, wyciagnalem je i nasmarowalem.Moze pomylilem gore z dolem ,ale zamiewnilem je i jest to samo.Sprawdzilem ze to tylne prawe kolo ktore sie grzeje,po podniesieniu samochodu obraca sie ,ale ciezej niz lewe.Mam wrazenie ze tloczek za malo sie chowa.Moj znajmoy mial cos podobnego to sie okazalo ze wezyk , ten ktrory dochodzi do zacisku byl zapchany.Hamowanie bylo ,auto z gorki toczylo sie a kolo grzalo sie Moze cos jest z tloczkiem Dzisiaj przejechalem tylko 10km felga goraca ze nie idzie reka dotknac.Co tu teraz mam ja robic ? _________________ zange
Pisząc, zacisk rozruszany, chodziło mi właśnie o komplet czyli przede wszystkim tłoczek+ prowadnice.
Ja zwykle wciskam tłoczek, a potem go wypycham i znowu z powrotem. Jak naciskasz pedał hamulca i go puszczasz, to tłoczek lekko musi się cofnąć.
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 21:41
Dzisiaj odlaczylem reczny przy tym grzejacym sie kole ,nie ma zmian czyli reczny jest w porzadku.To,ze tloczek nie chowa sie tyle ile potrzeba, to moze byc wina pompy [gdzies czytalem].A ta operacje wypychania i wciskania tloczka nie moge zrobic sam bo nie mam specjalnego przyrzadu.Na warsztacie pewnie tloczek byl wyciagniety ,bo byla wymieniana oslona tloczka no i tarcza oraz klocki.Gdzis tez czytalem ze moze sterowanie ABS jest zapowietrzone, a wiec tyle jest roznych przyczyn takiego grzania sie kola. _________________ zange
Ja mam dwie sugestie.
Pierwsze sprawdź ruch samych klocków, po zdjęciu zacisku, czy luźno się poruszają. U mnie kiedyś mieszanka pyłu, rdzy i soli, jakby przyspawała klocki do blaszek prowadzących. Po zdjęciu zacisku musiałem młotem wybijać klocki.
Drugie czy mechanizm samoregulujący hamulec ręczny działa prawidłowo. Jeśli się blokuje to może dosunąć klocek do tarczy i nie pozwolić na cofnięcie. Musiał byś odłączyć zacisk i pobawić się nim w ręku testując funkcjonalność. Zakładam, że wiesz jak działa i powinien się zachowywać. _________________ Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 22:09
Zacisk mam czysty, papierem sciernym go czyscilem , klocki czyste ,bo nowe.Piszesz,ze blaszki prowadzace byly przyspawane do klocka.Ja u siebie takich blaszek nie mam ,na klocku jest sprezynka ,ktora opiera sie bezposrednio na zacisku.Mam bore 2000 rok.A moze cos tu jeszcze bylo tylko zostalo wyrzucone.? Tez czytalem ,ze moze byc rowniez wina mechanizmu regulujacego hamulec reczny.Nie moge zacisku wyciagnac bo nie bardzo mam czym ten tloczek spowrotem wciskac,Pewnie bez warsztatu nie da rady. _________________ zange
By wcisnąć tłoczki musisz naciskając je wkręcać. Ludzie sobie radzą kluczem do szlifierki kątowej. Ja kiedyś kupiłem taki zestaw narzędzi za kilkadziesiąt zł na aledrogo. _________________ Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 23:20
Dzis zrobilem probe.Odkrecilem odpowietrznik i spuscilem troche plynu,kolo zaczelo sie duzo lzej krecic,mozna z tego wnioskowac(choc nie jest to pewne)ze cos blokuje plyni, nie moze on odplywac dlatego tloczek nie cofa sie dobrze Moze przewod jest niedrozny albo cos z pompa. _________________ zange
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
