Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) Wyświetlacz na liczniku HHHmmmm ???? Czy mam problem?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
Dziwny
Posiadane auto: VW Phaeton 3.2
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 18:12
Przy porannym otwarciu auta włączają się normalnie oba wyswietlacze,czyli ten mały na zegarach i duży na środku deski , lecz po odpaleniu auta, gaśnie na około 5-6 sekund wyświetlacz na zegarach (jest cały czarny przez te kilka sek.). Potem normalnie działa,nawet po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu cały czas ładnie świeci. Problem ma znów po kilku godzinach postoju auta.
PROSZĘ zobaczcie w swoich Phaetonach po nocy, jak się u Was zachowuje wyswietlacz między zegarami.
Pozdrawiam i bardzo wierzę ,że sprawdzicie i dacie znać. Tych autek jest mało i nie ma porównania z innym.
Dzięki! Wink
poz
Posiadane auto: VW Phaeton 5.0 2004r
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 20:04
Re: ( Volkswagen Phaeton ) Wyświetlacz na liczniku HHHmmmm ???? Czy mam problem?
wyświetlacz nie powinien gasnąć, moja podpowiedź to diagnostyka komputerem a wcześniej proponuje sprawdzić rano jakie jest napięcie na akumulatorze od elektroniki bo przy padniętym module aku może go rozładowywać i przy odpaleniu ma za mało napięcia rozłączając niektóre elementy, po podładowaniu aku w czasie jazdy wszystko wraca do normy.
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 20:37
Proszę powiedz mi który akumulator jest od elektroniki? Prawy czy lewy? O co wogóle chodzi z tymi akumulatorami? Dlaczego są dwa?
Czy mogę podłączyć prostownik na podpiętych klemach?? Oczywiście kluczyk wyciągnięty ze stacyjki.
Ostatnio zmieniony przez Dziwny dnia Wto 07 Paź 2014, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 20:39
Dziwny napisał:
Nie chcę być wredny,ale właśnie to forum jest takie gówniane ,że jak sie jakiś temat zaczyna to się nie konczy a juz napewno nic nie zostawia dla potomnych.
Porównując to forum do for BMW to to jest porażka.
Co autor tematu jeszcze tutaj robi? Narzeka i ciągle tutaj jest. Nie podoba mi się takie podejście do sprawy.
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 20:44
Własnie o to dokładnie mi chodzi ,ze jak się jakiś temat zacznie to sie nigdy nie kończy i nikt nic nie wie i nie umie sobie pomóc.
Nie chciałem być złośliwy tylko mnie to złości.
JUNIOR'S
Posiadane auto: VW PHAETON W12 6.0 '04
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 20:46
.... admin op...ił
strach teraz odpowiedzieć w temacie Smile
W MIEŚCIE KRĄŻĄ POGŁOSKI ŻE MÓJ PHAETON JEST BOSKI !! Smile
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 20:50
Nie bójcie się . Admin tylko pewnie postraszyć chciał Rolling Eyes
Chcę iść podłączyć prostownik ale czekam na Wasze fachowe podpowiedzi. Very Happy
frantz124
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szamotuły
Posiadane auto: vw pantheon 4.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 21:58
mozesz podlaczyc i nic sie nie stanie., prawy aku jest rozruchowy a lewy od pamieci i wszystkich elektronicznych zabawek jak centralny itd.
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 22:13
Mam dwa akumulatory. Z lewej strony 110Ah a z prawej mniejszy 65Ah.
Poszedłem sprawdzić miernikiem napięcie na wyłączonym zapłonie i na prawym małym było napięcie 12.5 Volt a na lewym tym dużym 11.7Volt.
A druga rzecz co nie wiem to który faktycznie jest od elektroniki? Autko zawsze zapala ładnie.
Jeszcze jedno pytanie żeby nic nie popsuć. Czy mogę podpiąć prostownik na podłączonych klemach,czy lepiej odpiąć ,ale czy coś się nie rozkoduje przez to rozpięcie.? Mam na mysli ten lewy akumulator z tymi zwykłymi klemami. Crying or Very sad
Frantz124 dzięki za częściowe moje pytania. Jak pisałem mój post to Ty w miedzy czasie odp i dlatego tak to wyszło.
Ostatnio zmieniony przez Dziwny dnia Sro 05 Lis 2014, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
frantz124
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 22:41
kolego ten lewy od elektroniki jes za duzy. max 75A. tak podaje instrukcja. a ladowanie wkoncu sie wyrownuje. ten z lewej ciagle jest w pracy z tad ta roznica. z przodu pod maska masz przy podszybiu taki czerwony plastik ze znaczkiem + jak go podniesiesz to beda tam tak jak by klemy. ta ze slupkiem jest od aku od rozruchu,a ta plaska od elektroniki. tam mozesz srawdzac ladowanie i jak sie to ladowanie podnosi. jak pomoglem to moze byc piwo. Laughing
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 22:48
Z tego co wiem to tam pod maską jest tylko jedna klema (jutro sprawdzę)
Ładowanie sprawdzałem bezpośrednio na akumulatorach w bagażniku.
Co do poj. akumulatora to wg mnie powinno być i tak 14.5 volta i nawet jak jest pobór z niego to też powinno bardziej ładować.
frantz124
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 22:55
sa dwie. a jak podniesiesz plastik (ta kratke na poszybiu tam jest wyjscie tych klem i sa az trzy.
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 23:05
A ta trzecia to do czego??? Shocked
frantz124
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 23:09
polaczone dwie od elektroniki.
Dziwny
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 23:11
Ide to teraz zobaczyc ,bo mi to spokoju nie daje. Zaraz napisze co tam mam faktycznie Laughing
Faktycznie są dwie No i dzięki takim postom inni też coś się dowiedzą w przyszłości. Very Happy
Jutro podepnę mu prostownik bo może faktycznie jest za duży i nie umie go alternator doładować.
Ostatnio zmieniony przez Dziwny dnia Sro 05 Lis 2014, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPolo
17 900
244 000 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenUp!
26 900
90 000 km
VolkswagenGolf
18 000
159 616 km
