Drodzy forumowicze, mam spory problem jeśli ktoś ma sugestie lub porady to serdecznie dziękuje za pomoc.
A oto i problem:
Na początku problem objawiał się kontrolką CHECK oraz delikatnym szarpaniem przy stałych obrotach ok.1800obr/min. Wstawiłem autko do mechanika a ten stwierdził że pompowtryskiwacz jest uszkodzony. Zapałaciłem za naprawę 1000pln w tym 700 za regenerację jednego pompowtrysku. Po odebraniu auta od mechanika kontrolka się juz nie zapalała ale wszystkie inne objawy nadal są. Pojechałem do kolejnego mechanika bo ten co naprawiał upierał się, że wszystko jest ok - kolejny mechanik stwierdził ze trzeba wymienić pompowtrysk na 3 cylindrze... (to ten co był regenerowany). Na tą chwile wydałem 1000 za zgaszenie kontroli bo reszta jak była tak jest a gość upiera się ze tak powinno być bo trzeba zrobić resztę pompowtrysków... Pewnie za kolejne 3000
Poniżej wydruk po naprawie z wartościami na pompowtryskiwaczach:
cylinder 1: 0,94mg/h
cylinder 2: 1,11mg/h
cylinder 3: -3,01mg/h
cylinder 4: 0,99mg/h
Dodam że wszystkie wartości się zmieniają z wyjątkiem 3 cylindra niezależnie od obrotów. Zawsze jest: -3,01
Pytanie czy faktycznie tak powinno być??? Czy mnie koleś robi w konia?
Auto Passat B5 1,9tdi 130km
Pytanie dodatkowe: Czy pompowtryskiwacze wymieniamy w komplecie czy można pojedynczo - wyczytałem gdzieś że zasada wymiany kompletu tyczy się wtryskiwaczy a pompowtryski można wymieniać pojedynczo - czy to prawda? Ktoś się orientuje?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
