Volkswagen
( Volkswagen ) TOURAN i CB Radio
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
eddiemaiden
Skąd jesteś (miejscowość / region): EZD
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI 2004r
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 22:20
TOURAN i CB Radio
Witam serdecznie. Posiadam Tourana 2.0 z 2004 roku i zamierzam sobie zakupić do niego CB -radio. Czekam na propozycje gdzie je najlepiej umieścić w samochodzie. Kiedyś widziałem tourana z wbudowanym na stałe CB-radiem ale może znajdziecie jakieś ciekawsze roziwiązania. Z góry serdeczne dzięki
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 23:01
Re: ( Volkswagen ) TOURAN i CB Radio
Ja w Touranie CB umieściłem przy prawym kolanie a że czasem jest zimne a czasem ciepłe to przykleiłem na nie piankę izolacyjna 3mm i jest OK.
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 23:02
Ja w Touranie CB umieściłem przy prawym kolanie a że czasem jest zimne a czasem ciepłe to przykleiłem na nie piankę izolacyjna 3mm i jest OK. Lepszego miejsca nie znalazłem.
eSJot
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno [SJ]
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI XII 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 23:37
Zastanawiałem się czy by pasowało w podłokietniku (kieszeń na zmieniarkę). Może ktoś już sprawdzał?
Marek
eddiemaiden
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 21:23
a może jakieś inne propozycje jeszcze ????
obserwator
Skąd jesteś (miejscowość / region): DL
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI 2007 140KM
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 22:41
Polecam w podłokietniku, tylko kup takie co trzyma ustawienia po odcięciu zasilania. Kabel antenowy poprowadziłem, robiąc otwór w spodzie tej kieszeni podłokietnikowej, i dołem wychodzi za przednimi siedzieniami w okolicach garba a tamtędy do bagażnika i przez bagażnik na dach - kiedy potrzebuję - bo na codzień antena jeździ schowana w bagażniku.
Kieszeń podłokietnika polecam obić matą wygłuszającą dostepną w sklepach ikea - czarna - idealna (tak samo wyłożyłem nią schowki pod siedzeniami - dzięki temu nic mi tam już nie dzwoni).
W kieszeni podłokietnika mieści mi się radio albrecht (bardzo chwalone, mikrofon i całe okablowanie.
skype status
Paweł86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: VW Touran, Chevrolet Aveo
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 00:19
a ja mam tu
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 18:43
ja mam tak podłaczone.
Docelowo miało sie chowac i otwierac z kluczyka, ale jest za dlugie o elementy regulujace głośnośc i kabel. Narazie tylko jest uruchamiane po stacyjce.
Nie udzielam porad na PW.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 22:28
@ Spacewalker
Też myślałem o mocowaniu w tym górnym schowku. Żeby lampka była trochę więcej przesunięta do przodu to CB by wlazło, nawet można by zamknąć klapkę.
A jak z widocznością, tzn. widzisz przód radyjka i wyświetlacz? To jest dość ostry kąt, prawie z boku.
Ciekawe jak przestrzeń schowka działała by przy głośniku na wierzchu radyjka Rolling Eyes
Najgorsze, że z tyłu trzeba jeszcze znaleźć miejsce na wtyk anteny. Chyba jednak poświęcę popiołkę pod radio, a zapalniczkę przerzucę w inne miejsce (jeśli szerokości na radio nie wystarczy)
Turanek morderator Smile
ZPA
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 06:29
Ja nie siedze jakos na kierownicy, a jak ustawisz 19 kanał to nie mam potrzeby jego zmieniania jakos czesto, wystarczy sie lekko odchylic by zobaczy, ale zadko tam zaglądam. Z glosnikiem na góre to bedziesz miał jak w puszcze dzwiek, to juz lepiej na dół i powiercic schowek. ja kupiłem drugi na testy, bo w razie co, wkladam stary i jest jak bylo do tej pory. najwiekszy problem to bylo pociagniecie zasilania i anteny, bo nie zdejmowałem podsufitki, tylko przepychałem kabel, no i kolo schowka gesto strasznie. No ale sie udalo. Dla chętnych podam ze zasilanie z tylnej zapalniczki, a przekanzik ze sterowaniem po stacyjce gdzies pod popiołka z przodu i odcina zasilanie na cała tylną zapalniczke. tak to u mnie jest zrobione.
treciox
Posiadane auto: Volkswagen Touran Trendline 2.0 TDI 2005/06
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 14:48
koledzy chciałbym odświeżyć wątek.
czy ma ktoś może inny pomysł na umiejscowienie CB Radia?
czy próbował może ktoś pod podłokietnikiem?
Touran 2.0 TDI 140KM 103KW BKD 2005/2006
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 19:34
Obecnie rozważam rezygnację z popiołki, ale ponieważ radio jest głębokie nie obejdzie się bez rzeźby w plastiku i wzmocnieniu środkowej konsoli.
Inne miejsca:
1. Podłokietnik - jeśli zbyt płytki schowek, to można go wyciągnąć, wyciąć uchwyt pod spodem i są dodatkowo 2-3 cm głębokości. Kiepski dostęp do pokręteł i wyświetlacza.
2. Konsola górna (schowki w suficie)- w Touranach z czujnikiem deszczu lusterko montowane jest niejako do niego. Aby radio weszło na głębokość i zajmowało tylko pierwszą kieszeń, trzeba przesunąć lampkę wewnętrzną do szyby. Do tego trzeba mieć drugą półkę środkową, żeby dwóch sklecić jedną przedłużoną. Qpa roboty, lampka świeci na klapkę schowka w desce.
3. Półeczka pod popiołką i pionowy montaż radia - mało miejsca, bo pod półeczką biegną kanały powietrzne na tył konsoli środkowej
4. Montaż pionowy, wzdłuż ręcznego - rezygnacja z przegródek na napoje.
5. Mocowanie z boku konsoli środkowej - radio przeszkadza pasażerowi
6...
Mniej miejsca może zająć radio z odłączanym panelem np. jeden z modeli Albrechta AE-6890
ZPA
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 20:40
Wszystko zalezy od tego jakie masz radio. Mój Presidnet Johnson II jest na rozmiar DIN1 i idealnie wchodzi w kieszen po zmieniarce, ale jest w podsufitce.
treciox
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 21:08
Mam President Johnny II
Spacewalker pisząc o podłokietniku nie miałem na myśli miejsca, w którym jest zmieniarka tylko spodnią część tego ruchomego elementu (podpórki)
Dzięki Turanek za dużą garść informacji i porad. Wnioskuje, że nasze auto nie jest zbytnio "przystosowane" do montażu CB-Radia.
Ciągłe podłączanie/rozłączanie radia jest na dłuższą metę męczące...trzeba coś wykombinować z tym radyjkiem...
MrPetri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Touran, 2.0 TDI 140KM BKD, 2005, DSG
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 23:54
Ja podwiesiłem pod schowek zasłaniający bezpieczniki przewód antenowy pod osłoną progu idzie do bagażnika a stamtąd na dach.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
VolkswagenUp!
25 300
90 000 km
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
