Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) Prawy pas się nie chowa
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
demo1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 13:31
Mam problem z pasem prawym pasażera, jest cały wyciągnięty i się nie zwija, jak go naprawić ? jak rozkręcić siedzenie , od czego zacząć ? Jest to wogóle możliwe do naprawienia w phaetonie ?? jakas instrukcja demontazu siedzenia ? moze byc nawet po angielsku.
Dzięki
adammKielce2
Posiadane auto: Volvo S80, 2,4Pb 2001r
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 18:21
Re: ( Volkswagen Phaeton ) Prawy pas się nie chowa
nie mam jeszcze Phaetona, ale jeśli jest tak samo jak w innych autach, to zwijadło pasa będzie schowane pod plastikami w słupku a nie w siedzeniu.
Pewnie będziesz musiał przesunąć fotel max do przodu i od tyłu rozbierać po kolei plastiki.
Przy odkręcaniu zwijadła uważaj bo może tam być od razu napinacz pirotechniczny, żebyś nic nie uszkodził.
Ja w volvie rozpinałem wtyczki przy odpiętym akumulatorze. Nie złapał błędu od SRS (ja po odłączeniu aku zawsze czekam około pół godziny zanim rozepnę jakiekolwiek wtyczki od poduszek, tak na wszelki wypadek).
Zwijadło powinno mieć taką ślimakową sprężynę. Albo Ci pękła albo spadła z zaczepu.
Adam
demo1
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 23:37
W tym sęk, że tam żadnej sprężyny nie ma, zaczepów żadnych tak samo nie ma Sad
w słupku to było fakt.
adammKielce2
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 18:56
Coś musi zwijać te pasy.
Wydaje mi się że Phaeton nie powinien odstawać od innych aut sposobem działania pasów.
Tutaj link do pierwszej lepszej strony www ze zdjęciem
http://www.nanodatex.pl/pas-bezpieczenstwa-pt-vw-phaeton-o491635.html
Na logikę, skoro ma się zwijać sam, to sprężyna (taka ślimakowa) powinna być pod lewym albo prawym deklem na osi obrotu (pod którąś z czarnych zaślepek).
Ja zacząłbym szukać od tej zaślepki z której nie wychodzą kable.
No chyba że VW wymyślił sobie jakiś inny system zwijania.
Rozbierz plastiki ze słupka i popatrz, może coś podeszło i blokuje.
A to się tak samo z siebie zrobiło czy może był jakiś mały dzwon i np. wystrzelił napinacz?
Bo jeśli tak, to naprawa raczej nie wchodzi w grę.
Pamiętaj żeby wtyczki rozpinać przy zdjętej klemie z akumulatora.
A jeszcze taka myśl z ostatniej chwili, to czy nie było przypadkiem tak, że pas się "przekręcił" podczas zwijania?
Mogło go wciągnąć kawałek za zaślepkę na słupku i dalej przekręcony o 180 stopni zablokował się?
Jeśli tak się stało to samo wyciąganie go nie pomoże. Trzeba będzie g ręcznie odwinąć i przepchać przez szczelinę.
Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
16 499
230 000 km
VolkswagenGolf
58 900
83 000 km
VolkswagenTouran
21 900
213 260 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
