Witam, Panowie mam pytanie :brak świateł cofania, przy wrzucaniu wstecznego parktronic się odzywa, a światła się nie zapalają (żarówki o.k.) Czy to może być czujnik w skrzyni. Proszę o pomoc. Jacek z Gdańska.
Witam kolego może być że czujnik ale ja stawiałbym na kabelek w gumowej przelotce tam gdzie przewody przechodzą z karoserii do klapy u góry obok zawias zdejmij osłonę gumową i zobacz czy nie są popękane.pozdrawiam
Miałem ten sam problem i był to czujnik, a jak już to masz jedno światło cofania to po prawej stronie stojąc przodem do klapy bagażnika, druga lampka ta z lewej to przeciwmgielne.
u mnie były popękane kable w harmonijce po prawej stronie - konieczne było odsunięcie podsufitki, ponieważ popękały dość głęboko - wymieniłem całą wiązkę na nową i hula już 3 rok
