Brak mocy z dołu do 2300 obrotów w pasacie 1,9 130
Mam problem z brakiem mocy na obrotach do 2300 .W tym zakresie jedzie ale nie tak jak wcześniej to znaczy o połowę wolniej się zbiera.Założyłem nową turbinę i nic .Pasat 1,9 130 nigdy mi nie sprawiał problemu a teraz szukam pomocy bo nie wiem od czego zacząć.
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 18:33
Re: ( Volkswagen Passat ) Brak mocy z dołu do 2300 obrotów w pasacie 1,9 130
sprawcą,może być nieszczelna pompa podciśnienia-(czyli...pompa wacum),albo nieszczelne wężyki od układu tej pompy...
a jest ich trochę ....
pompa ta,wspomaga serwo,jak również steruje sztangą od turbiny...
w tym roku przerabiałem ten problem w swoim seacie 1,9 tdi auy 115 km...
dostawał przyśpieszenia dopiero od 2000 obrotów...
uszczelnienie pompy i wymiana wężyka,naprawiły ten problem...
nieszczelność pompy..najczęściej na krućcu,powoduje,że zasysane jest do niej brudne powietrze i raz dwa pompa do wymiany..a nie jest to tani wydatek...
dodatkowo przy tej usterce,przy częstym użyciu hamulca,wystąpi spadek siły hamowania ...
niebezpieczna sprawa....
możliwe,że u ciebie jest ta sama usterka...
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
