Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Volkswagen Bora
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 18:21
Problem z pilotem i centralnym zamkiem.
Mam problem z moją niedawno zakupioną Borą, otóż problem dotyczy zamknięcia samochodu z pilota. Otwiera się normalnie, po jednym kliknięciu, ale zamykanie to paranoja, muszę stać przy samochodzie i klikać kilkadziesiąt razy aż zadziała. Miał ktoś taki problem? Baterie w pilocie są dobre.
Re: ( Volkswagen Bora ) Problem z pilotem i centralnym zamkiem.
Miałem ten sam problem.Rozebrałem pilota.W środku masz płytkę elektroniczną na której masz baterie i dwa przyciski. Płytka delikatnie się opuściła więc musisz podłożyć coś z drugiej strony żeby ją (ustabilizować,podnieść) i wszystko zadziała.
Pamiętaj żeby nie wyciągać baterii bo będziesz musiał adoptować kluczyk.Nie będę pisał jak rozebrać kluczyk bo filmik jak to zrobić znajdziesz na YT.
Dołączył: 02 Sty 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: VW Bora 1.6 Basis
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 18:44
Problem z kluczykami
Witam, jestem użytkowniczką Bory od 10.2014 i mam podobny problem... Posiadam dwa kluczyki z pilotem i jeden serwisowy tak w/w. Korzystam z tych dwóch z pilotem na zmianę, bo z 1 się nie da... Stoję przed autem i naciskam po kilka razy na jednym kluczyku i "czasem" zaskoczy a "czasem" nie. Wymieniać baterie, czy też sprawdzić tą płytkę o której było wyżej ? _________________ Magdalena
Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz Posiadane auto: VW Bora 1,4 2003
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 19:03
Witam,mój problem z pilotem polega na tym ze nawet po wymianie baterii nie zapala mi się dioda w pilocie,prze co muszę manualnie otwierać i zamykac,macie jakieś pomysły?dodam tylko ze pilot jest na 1przycisk(nie scyzoryk)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
