Witam mam foxa (golas ) 3 drzwiowego bez centralnego zamka czy była by możliwość kupienia używanych zamków vw od foxa z siłownikami i dokupić jakiś sterownik ??? czy to będzie działało ???
Re: ( Volkswagen Fox ) Montaż centralnego zamka Pomoc
Możesz dać uniwersalne siłowniki czyli master i slave oraz sterownik carprotect bx 10. Bx 20 nie polecam z uwagi na lipnej jakości scyzoryki i fatalne groty _________________
Witam dzięki za odp a zamiast uniwersalnych siłowników nie mógłbym kupić już zamków orginalnych vw z siłownikami koszt ok 50zł za szt tylko czy sterownik np carprotect bx 10 da się podpiąć do tego typu zamków żeby wszystko działało ok ???
Tam chyba był zamek pneumatyczny i będzie jeszcze potrzebna pompa oraz trzeba będzie rozprowadzić przewody do powietrza. Co do sterownika, to ma regulowany czas impulsu i jak najbardziej zasteruje pompką _________________
dzięki za odp ja mam foxa z 2005r i jeśli się okaże że będzie potrzebna pompa no to będzie lipa bo wczoraj zamówiłem dwa zamki i mają gniazda od strony kierowcy na 3 piny a od strony pasażera na dwa piny ale sprzedający nic mi nie mówił że będzie mi potrzebna pompa do powietrza ale powinny dotrzeć one w tym tygodniu to napiszę czy potrzebują powietrze czy nie dzięki za pomoc ( a jeśli okazały by się że nie jest potrzebne powietrze to mogę liczyć na pomoc (schemat podpięcia tego sterownika do tych zamków ) dzięki pozd
Witam zakupiłem właśnie zamki z siłownikami i może mi ktoś pomoże jak podpiąć centralkę carprotect bx 10 do tych zamków
Zamek od strony pasażera są 2 przewody 1 Biały , 2 żułty
Zamek od Strony Kierowcy - wtyczka przy siłowniku znajdują się 4 przewody 1 Biały , 2 żułty , 3 Brązowy , 4 żułto/brązowy i jest jeszcze jedna wtyczka na górze zamka i nie wiem do czego ona służy i są tam 3 przewody 1 czerwony , 2 czarny , 3 biały
Jeśli ktoś by mi pomógł w podłączeniu go to byłbym wdzięczny pozd
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Fox ) Porady, problemy techniczne
