Volkswagen
( Volkswagen T5 ) mrygajaca kontrolka oleju
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
janek18
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNASLASKIE
Posiadane auto: VW T5 multivan 2,5 TDI,131 Km 2003R
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 19:33
Witam otoz pojawil sie problem i nie wiem jak go rozwiazac,od czasu do czasu a zwlaszcza jak jade przez jakies dziury lub zakret zapalami sie na komputerze tzw.oliwiarka tak jakby nie bylo oleju ale mam zmiana zrobiona i nie wiem co za przyczyna
keliotan
Skąd jesteś (miejscowość / region): boleslawiec
Posiadane auto: vw t5 2005r 174ps automat
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 20:39
Re: ( Volkswagen T5 ) mrygajaca kontrolka oleju
Witam tez prosze jakies podpodwiedzi w tym temacie
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 21:13
jakiego koloru oliwiarka??
żółta- stan oleju minimum
czerwona-brak ciśnienia
Jeśli jedno i drugie jest to czujnik do wymiany lub ewentualnie kabelki kaput.
pozdro
janek18
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 23:32
Witam dziekuje za podpowiedz jest to czerwona czyli co teraz mam zrobic
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 10:39
jeśli czerwona mruga, świeci , piszczy to od przodu silnika powinien być widoczny czujnik ciśnienia oleju z jednym przewodem. Można by go podmienić na nowy.
Sprawdź czy kabelek siedzi dobrze , ewentualnie w to miejsce podepnić czujnik manometryczny i sprawdź wartość ciśnienia na biegu jałowym jak i lekko dodanym gazie.
W starych generacjach transportera była też zależność ,że gdy ładowanie aku było słabe lubiała się kontrolka ciśnienia zapalać bo za mało napięcia przychodziło na czujnik , który po przejściu przez niego i następnego spadku (oporności), wskazywał brak ciśnienia--- warto sprawdzić, nic to nie kosztuje Wink a wartość optymalna to między 13,9 a 14,2.
Jeśli ciśnienie jest słabe to albo pompa olejowa się kończy, filtr zapchany ostatecznie panewki wytarte i ciśnienie się traci.
pozdro
janek18
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 20:33
witam dziekuje za podpowiedz okazalo sie ze byl trachniety czujnik cisnienia oleju
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 20:06
częsta usterka czujnika Smile
suszy więc czas na pifko
janek18
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 21:51
slusznie pozdrawiam
janek18
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 17:22
Witam,przyczyna sama sie znalazla,konczyla sie turbina, az w koncu padla, po wymianie problem znikl
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 19:06
czyli ciśnienia spadało bo pluło olejem do środka tak?
Bo wcześniej pisałeś ,że czujnik wymieniłeś i było GIT.
pozdro Smile
janek18
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 19:34
Tak wymienilem bylo ok ale powrocilo no i teraz jest znowu ok pozdro
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:29
Re: mrygajaca kontrolka oleju
dla świętego spokoju , sprawdziłbym manometrem w miejscu czujnika ciśnienia ile podaje pompa olejowa.
pozdro
KP1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:58
mrygająca kontroika oleju
Witam muj przypadek to taki ze przy prędkości po wyrzej 120 km zapalala się kontrolka olejupo podpieciu vaga wuskakiwal błąd zbyt obciarzony alternator, a przyczyną był uszkodzony alternator dałem do regeneracji i i problem zniknął wszystko ok pozdrawiam Laughing
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 23 Lut 2015, 19:57
Re: mrygająca kontroika oleju
też tak może być o czym pisałem wyżej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPolo
13 800
172 000 km
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
