Za mało informacji żeby coś poradzić. Przyczyn może być wiele a nawet jeszcze więcej. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Żeby zdiagnozować prawidłowo, najlepiej byłoby sprawdzić sterownik programem VAG. Podejrzewam, że bora w zestawie zegarów nie posiada wyświetlacza. Kontrolka oleju świeci się na czerwono czy na żółto? Jaki jest kod silnika? _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Wszystko wskazuje na usterkę w układzie smarowania silnika. Brak ciśnienia oleju lub nawet brak oleju. Samochodem powinien zająć się mechanik. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Dołączył: 10 Maj 2009 Posty: 111 Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzyrzecz Posiadane auto: vw bora kombi 1.9 TDI 2002r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:50
Re: ( Volkswagen Bora ) Nie odpala bora
Witam. Tak może to być czujnik położenia wału lub czujnik wałka rozrządu ,bo te dwa czujniki są ze sobą w jakiś sposób połączone ,miałem to samo rok temu,uszkodzony był czujnik wału.Oczywiście w moim przypadku.Pozdrawiam.
To że kręcisz długo i zapala Ci się kontrolka smarowania to normalne. Bo dopiero podczas odpalenia silnika masz prawidłowe ciśnienie oleju. Tym się narazie nie sugeruj, chociaż!!!!! w Passacie B6 jeżeli wykryje brak smarowania, sterownik się blokuje i nie odpalisz. Ale nie od tego bym zaczął. Twoje objawy wskazują na uszkodzony czujnik położenia walu. Ale żeby się upewnić, czeka Cie diagnostyka. Wyjdzie taniej niż w razie czego masz zapłacić za czujnik więc się nie zastanawiaj tylko podłącz pod kompa. _________________ “Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
