Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) awaria czujnika ciśnienia gazów
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
abacoinvest
Posiadane auto: VW PHEATON 3.0tdi
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 01:09
Mam następujący problem: zapaliła mi się kontrolka silnika z komunikatem o awarii czujnika ciśnienia gazów w ukł. wydechowym, który został wymieniony i błędy wykasowane.
Po przejechaniu kilkudziesięciu km, znowu pojawił się ten sam problem a wraz z nim, zapaliła się kontrolka świec żarowych (pulsacyjnie).
Po podłączeniu, komputer pokazał ponownie błąd czujnika.
Wg komputera, filtr DPF jest ok a czyszczenia działają poprawnie.
Dzisiaj znowu sie zzapaliły kontrolki check i świece żarowe a auto straciło moc. Po zatrzymaniu się, zgaszeniu silnika i załonu, wszystko wróciło do normy.
Czy ktoś miał już podobny problem?
Ja podejrzewam, że jest gdzieś problem elektryczny.....
Jeszcze jedno pytanie: gdzie znajduje sie zamek do otwierania bagażnika kluczykiem?
maxx30gda
Posiadane auto: VW Phaeton 3.2 gaz 2002
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 19:58
Re: ( Volkswagen Phaeton ) awaria czujnika ciśnienia gazów
Zamek znajduje się w znaczku VW na klapie.Muszisz odsunąc zaslepke na bok znajdująca sie na środku w dolnej czesci znaczka i pod nia masz zamek.Co do reszty raczej nie pomoge bo diesel to obcy dla mnie temat.Powodzonka z elektryka bo to pewnie o to chodzi.
gjozwiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wrzesnia
Posiadane auto: phaeton
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 10:56
Czy możesz podać wydruk tego błędu z programu ?
abacoinvest
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 00:52
Po przejrzeniu połączeń elektrycznych, problem zniknął i na razie jest ok.
Zobaczymy, jak będzie dalej. W razie czego, będę informował.
Dzięki za podpowiedzi.
Ps.
Czy ktoś wie do czego służą małe, okrągłe przyciski, umieszczone na boku kierownicy, po prawej i lewej stronie, tuż przy guzikach tempomatu z jednej i głośności z drugiej strony?
gjozwiak
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 00:59
Ten z lewej to podświetlenie przycisków na kierownicy
Ten z prawej to ogrzewanie kierownicy
abacoinvest
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 22:24
P0471- czujnik ciśnienia spalin, sygnał nieprawidłowy;
abacoinvest
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 22:28
Witam ponownie.
Niestety, problem z czujnikiem cisnienia gazow powrocil.... Sad .
Mechanik przeczyscil czujnik przeplywu powietrza i na troche sie poprawilo. Po przejechaniu kikuset km, problem powrocil....
Z reguly zaskakuje przy spokojnej"babskiej" jezdzie...
abacoinvest
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 22:31
Dziekuje kolego..mam drewniana kierownice wiec podgrzewania nie ma...ale podswietlenie dziala... Very Happy
gjozwiak
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 22:40
Nie napisałeś jaki masz silnik - ale zakładam, że 3,0 TDI
Czy to jest taki komunikat:
Przeczytaj ten wątek
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5638267-Need-a-bit-of-help!!!-Error-Message-Exhaust-Workshop
na dole pierwszej strony jest mowa o takim zestawie naprawczym - może u Ciebie jest podobny problem i wystarczy dobrze nasmarować te gumowe przeguby
abacoinvest
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 22:46
tak, dokladnie ten , czasami wyskakuje pulujaca spirala podgrzewaczy i auto traci moc. Musze sie zatrzymac, wylaczyc zaplon i, z reguly wszystko waca do normy, a czasami musze powtorzyc czynnosc...
abacoinvest
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 23:20
Jutro zobacze, czy to jest to.... . z tego, co pisza, to jest to dosyc czesty problem w tych silnikach....
Bede informowal-dzieki
abacoinvest
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 01:37
Witam ponownie.
Sprawdzilem te ciegna i sa ok.
Mechanik natomiast, zwrocil uwage na dziwne zachowanie czujnika cisnienia gazow:
otoz, pomimo, ze silnik nie byl odpalony, czujnik pokazywal roznice cisnien na poziomie 700mbar....
Dodam, ze czujnik jest nowy-zalozony kilka dni temu a dpf zostal wymontowany i wypalony...
Hmmm...zaczyna mnie to irytowac.....
abacoinvest
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 00:05
Witam ponownie.
Po wypaleniu dpf-u nalezalo zrobic adaptacje komputera i zaznaczyc regeneracje dpf.
Jak na razie wszystko jest ok: zrobilem 1.500km i dziala.
Konkluzja: nie nalezy sugerowac sie wskaznikiem komputer odnosnie zawartosci zanieczyszczenia dpf-u.
U mnie wskazywalo 0,4mg (dop. 1,0mg) a mimo tego, czujnik wariowal....
Trzeba przepalic dpf lub go wymienic...
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
