Witam serdecznie mam lt35 2,5 TDI 109 km.Moj problem polega na tym iz samochod nie chce palic na zimno,wymienilem swiece,i nic silnik odpala na sekunde i gasnie,myslalem za to immo ale po dluzszem meczeniu auto odpala czasem pomaga stukniecie w czujnik na pompie paliwa albo we wtrysk sterujacy ale nie zawsze to pomaga sam nie wiem ,natomiast jak juz uda sie odpalic za x razem auto wpada w tryb awaryjny a czasem nie ale jak sie zagrzeje poli normalnie za kazdym razem,wszystko takie dziwne sam juz nie wiem,poradzcie co wymienic moze ktos mial takie objawy.Pozdro Adam-Szczecin
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 08:09
Re: ( Volkswagen Iltis ) LT zimny nie pali
Kolego przede wszystkim zrób diagnostykę VAGiem, to powinno dać jakiś wynik i pokazać w czym leży problem. Następnie napraw usterkę a dopiero skasuj błędy. Pozdrawiam
__________________________
Tak tez zrobilem ale problem to to ze auto nie chce sie za bardzo dac zdjagnozowac brak polaczenia .dodam za to przerobka z anglika bylem u fachowca podpiol jakos na krotko ale pokazal problem zpozycja gazu 1 i2 cos tam jeszcze podobno z przeplywomierzem i blad kompa chyba bo zaraz sie rozlaczyl i tyle tego bylo pokierowal mnie do autoryzowanej stacji tam panowie maja stacjonarke ale nie maja wejscia do LT,dajesz wiare i za diagnostyke 130zzl,tak sobie mysle czy to nie jest problem z filtrem paliwa bo chociaz ostatnio wymienialem to byla sytuacja gdzie zmuszony bylem wyczerpac paliwo do cna moze zaciagnal syfu
Pomogłem? Postaw piwo
Witam Koledzy znalazlem przyczyne wiec opowiem moj przypadek;jak pisalem moj LT 35 2,5 TDI 109km nie palil jak zimny,odpalal igasl;poniewaz nie moglem podlaczyc sie przez OBD 2 iWag-iem nie wiem czemu nie laczyl i juz a serwis drogi wiec poszedlem droga dedukcji,a nie jestem mechanikiem w kazdym razie wracajac do usterki-problemem byl elektrozawor na pompie paliwa ktory nie dawal wystarczajacej dawki paliwa,ja wymienilem na nowy,ale po wykreceniu,zauwazylem ze oring pod zaworem zsunal sie na tak to nazwe wodzik i nie mogl sie otworzyc co powodowalo brak poliwa na wtryskazh.W kazdym razie w podobnym przypadku radze sprawdzic ten zawor
Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA Posiadane auto: motor
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 17:45
Też musze coś zrobić u siebie, bo gdy przechodze w wysokich na niskie obroty na gazie, natychmiast gaśnie, każde skrzyżowanie, światła, to dla mnie masakra _________________ Być szczęśliwym - tego trzeba się uczyć.
Eurypides
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Iltis ) Porady, problemy techniczne
