Volkswagen
( Volkswagen Buggy ) Miga kontrolka świec żarowych przy VW Bora 1.9 TDI
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Buggy ) Porady, problemy techniczne
Bzyk0001
Posiadane auto: VW Bora 1.9TDI
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:50
Witam może będzie ktoś wiedział jaka jest przyczyna migania kontrolki świec żarowych przy VW Bora 1.9 TDI 110KM rok 2000 . Wymieniłem świece na nowe BERU i kontrolka nadal mruga został podpięty do komputera i wyskoczył bład pedału hamulca... czy to moze być czujnik pedału hamulca do wymiany?? kiedys tez zauważyłem że nie świciły mi światła stopu z tyłu badz z opóźnieniem sie zaświecały...czy ma to związek z kontrolką świec....?? proszę o pomoc z góry dzięki moje gg : 582450.
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 19:02
Re: ( Volkswagen Buggy ) Miga kontrolka świec żarowych przy VW Bora 1.9 TDI
Podejrzewam czujnik stopu ( zamontowany pod pedałem hamulca ). Miałem taką samą sytuację w VW Bora 1,9 TDI 2001. Miganie lampki świec żarowych nie zawsze oznacza problem ze świecami. Migająca kontrolka może nam wskazywać właśnie brak stopu ( taki bajer ), problem z instalacją elektryczną. Wymiana czujnika jest banalnie prosta, koszt takiego czujnika to ok. 60 zł
pzdr Wink
Bzyk0001
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 12:17
dzięki wielkie wasnie zakupiłem nowy czujnik. myśle ze w przyszłym tygodniu go dostane i zamontuje wiec napisze czy problem znikłSmile pozdrawiam Cool
Bzyk0001
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 09:24
Problem z czujnikiem stopu
założyłem nowy czujnik stopu do VW Bora 1.9tdi 2000r i przy nowym czujniku swaitła stopu swieca cały czas...a kontrolka nie zgasła... Czy moze w takim razie trzeba skasowac blad w samochodzie ?czy to cos pomoze czy moze cos innego jest zepsute??jeśli tak to jak mozna skasowac bład w komputerze samochodu bez ingenerncji mechnika i jego komputera:)pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 10:59
W czujniku stopu jest zamontowany regulowany " bolec" należy dokładnie go dopasować do pedału hamulca. Miałem tak samo w swoim aucie.
pzdr
radziu1986r
Posiadane auto: vw Bora highline 1,9 tdi 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 23:10
Witajcie
Kontrolka świec żarowych N IEODPOWIADATYLKO ZA ŚWIECE, odpowiada za cała elektronikę i podczas migotania informuje nas o jakimś błędzie,TO POZA TEMATEM
vader83
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 15:13
Witam!
A sprobuj wymienic przekaznik nuner 103 on tez czasami nawala.Tez mialem ten problem.pozdrawiam
sianek
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9 TDI 2004 BKC
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 17:32
Witam wszystkich Very Happy
Mam podobny problem ,tez miga mi kontrolka swiec ale w vw touran 1,9 tdi 2004 słyszałem ze to problem z silnikiem .prosze o pomoc i wyjasnieniu co to moze oznaczac.
Z gory wielkie dzieki
grzechu71
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWSZE
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDII
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 13:18
tak gwoli jasności w temacie kontrolki świec żarowych.tak jak wyżej kolega napisał że kontrolka odpowiada za całą elektronikę a jej migotanie sygnalizuje tryb awaryjny czyli Vag podpinka i sprawdzenie na czym polega błąd...pozdro
keloimi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbrom
Posiadane auto: VW Bora 1,9 TDI 110KM
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 13:00
Tez miałem ten problem, z światłami stopu. Niepotrzebnie kupowałeś nowy czujnik, stary dało się naprawić. Problem tkwił w tym, że na czujniku, te ząbki, które podpinasz pod elektrykę, po prostu zachodzą jakimś osadem, wystarczyło przeczyścić te styki i wszystko było by ok. Wink
A jeśli chodzi o nowy czujnik, to musisz na niego bardzo uważać nie wciskaj przypadkiem tego elementu który wystaje. Wymiana polega na tym, że naciskasz pedał hamulca, wkładasz czujnik, przekręcasz i zwalniasz pedał hamulca, wtedy automatycznie pedał hamulca wciska ten bolczyk na odpowiednią głębokość i jest ok Wink Też trochę nad tym główokowałem Smile
Pzdr
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Buggy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Buggy ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Golf
36 800
59 000 km
