Volkswagen
( Volkswagen EOS ) ABS problem z przednim prawym kołem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen EOS ) Porady, problemy techniczne
maly1-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): świnoujście
Posiadane auto: Volkswagen Eos 2.0 tdi CR 2009
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 13:22
Witam. Jak w temacie mam problem z ABS-em w przednim prawym kole. Moja pompa to MK60EC1 po wymianie całego zawieszenia na jeździe próbnej zaświecił się błąd prawego abs-u. Usterka mechaniczna - błąd sporadyczny. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu błąd gaśnie, ale po przektoczeniu ok 30km/h błąd spowrotem powraca. Tak samo jest po skasowaniu błędu vcds-em. Wymieniłem już dwa łożyska (FAG) tak samo dwa czujniki( ATE i oryginalny) oraz nowy przewód ABS-u. Nie mam już pomysłu co to może być. Zostało mi jeszcze do sprawdzenia sama pompa abs-u. Chcę przepiąć przewody na pompie i zobaczyć to się wtedy stanie. Czy może ktoś jest w stanie mi pomóc?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen EOS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Eos »
Opinie o samochodach Volkswagen Eos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen EOS ) Porady, problemy techniczne
1) Dach »
14) lakier »
15) Alarm »
Volkswagen
Passat
8 999
2002r.
245 651 km
świętokrzyskie
Volkswagen
Fox
8 900
189 000 km
Volkswagen
Polo
22 700
108 200 km
Volkswagen
Bora
8 900
2001r.
180 954 km
Volkswagen
Golf
6 900
1998r.
289 773 km
