Witam, dziś zdjąłem pokrywę zaworów w moim caddym 1.9 SDI AYQ i zastanawia mnie pewna sprawa. Mianowicie chodzi mi o plastikową osłonę walką zdziwiło mnie to że jest praktycznie luźna, nie jest w ogóle przymocowana, i tutaj pojawia się pytanie czy ta osłona powinna byc jakoś przymocowana czy może być taka luźna? Pozdrawiam
nie rozbierałem jeszcze 2,0 ale w innych jednostkach tak jest ,że ona leży spokojnie na wałku z małym dystansem , zapobiega to rozbryzgowi oleju oraz dostawaniem się syfu od pokrywy.
Jak nie jest peknięta ub wyłamana to można ją tam zostawić. Wyczyścic z nadmiaru nagaru jeśli jest i montować pokrywę.
Od dołu silnika (miski olejowej) tez różnego rodzaju przegrody z plastiku sa montowane do pompy olejowej i tak ma to być.
Poszukaj sobie na necie przekrój poprzeczny silnika spalinowego VW to zobaczysz co w nim jest zamontowane.
pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
