Dołączył: 29 Mar 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: VW Multivan 2.5TDI 4Motion
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 12:18
Rozładowanie akumulatora po kilku dniach postoju (T5 2.5TDI)
Posiadam VW Multivan T5 2.5TDI 4Motion 175KM 2008. Od dłuższego czasu miałem powtarzające się problemy z rozładowaniem się akumulatora po kilku dnich postoju. Nic mądrego nie mogłem wycztać na różnych polskich blogach typu wymień / zregeneruj alternator lub akumulator. Zacząłem więc szukać na stronach angielskich (tam jeździ więcej takich samochodów). Okazało się, że problem dotyczy całej grupy pojazdów w różnych wersjach silnikowych. Jeden z mechaników Danny opisał ten przypadek (bardzo mu za to dziękuję!). Nikt nie wpadł na pomysł , że problem dotyczy grubego kabla, który łączy alternator z akumulatorem (dokładniej ze skrzynką bezpieczników pod nim). Po numerze VIN w serwisie VW kupiłem taki kabel (około 193zł). Chciałem też wymienić w serwisie ten kabel (ang. harness) , ale jak usłysałem, że wycenili to na 1500zł, ponieważ wymaga to demontażu przedniego zawieszenia to trudno mi było w to uwierzyć. Oczywiście jest pod maską bardzo ciasno, ale na kanale znajomy, zwinny mechanik przy małej asyście poradził sobie z tym w 2,5 godz. Wymagało to przesunięcia i demontażu parę mniejszych części i kosztowało mnie to 100zł.
Na kablu wydrukowna jest nazwa Coroplast (czyli firma , która w Polsce i w Niemczech produkuje tą część do VW). Defekt polega na degradacji izolacji z PVC, która w miejscu środkowym była o połowę cieńsza i w końcu popękała (mniejsze i większe szczeliny). Myślę , że to bardziej na skutek dużego prądu ładowania (wiele amper, alternator dużej mocy), który być może na skutek zbyt małego przekroju zbytnio się nagrzewał i degradował izolację, niż na skutek temperatury (kabel jest za chłodnicą po zimniejszej stronie silnika). Powoduje to ,że akumulator nigdy nie jest w pełni doładowany. Nie jest to problemem przy codziennym użytkowaniu , ale w odstępach np. 7 - 10 dni. Zrobiłem zdjęcie takiego kabla, ale nie wiem , czy na tym blogu mogę je zamieścić.
[img]http://zapodaj.net/e2d1b04b8fdd9.jpg.html
[/img]
[img]http://zapodaj.net/37e66d399b01a.jpg.html
[/img]
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
