Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 15:19
czujnik abs ,esp ihamulca awaryjnego
Mam vw bora 1,9 tdi 115 km 2000 rok.Kilka dni temu znany mi mechanik naprawiał mi układ wspomagania i przy okazji wymienił kółko napędzajace alternator bo mówił,że było już na wykończeniu.Po przejechaniu 200m zapaliły mi się dwie kontrolki od abs i esp,Teraz zapalają się od razu zaraz po włączeniu zapłonu a teraz jeszcze doszła kontrolka hamulca awaryjnego cały czas mryga.Poziom płynu hamulcowego sprawdzałem jest dobry.Jeszcze jedno,po wyjechaniu od tego mechanika zauważyłem,że zmieniła się godzina i skasował się mały licznik kilometrów czyli musiał być odłączony akumulator.Może ktoś z was miał coś podobnego,to proszę o spostrzeżenia.Czytałem gdzieś że może padł sterownik abs ? _________________ zange
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 19:01
Re: ( Volkswagen Bora ) czujnik abs ,esp ihamulca awaryjnego
Dzisiaj powyciagalem te bezpieczniki ,ktore sa na akumulatorze .Obejrzalem je ,niby wygladaly dobrze ,poruszalem blaszkami i spowrotem je wcisnalem.Wlaczylem zaplon ,kontrolki zapalily sie ,ale zaraz zgasly,wlaczylem silnik kontrolki nie zapalily sie juz.Przejechalem sie autem kontrolki dalej nie zapalily sie.Nie wiem jak dlugo tak bedzie,ale na razie jest ok.A jeden mechanik mi mowil ,ze trzeba sterownik abs naprawic.Co o tym sadzicie? _________________ zange
Mam to samo teraz, z tym że nie święci się od razu ale po chwili jazdy. Gdzieś też czytałem o tych bezpiecznikach i wtyczce przy akumulatorze, ale ruszałem wtyczką i tymi bezpiecznikami i nic to nie dało. Jedynie tych blaszek nie ruszałem? Mnie też elektronik nastraszył, że sterownik do wymiany bo nie ma komunikacji sterownik główny ze sterownikiem ABS. Dodatkowo u mnie jest od zakupu problem z G200 czyli ESP. Ja to wiem i świadomie tego nie robiłem bo szkoda mi było kasy na czujnik za 500 przy moim stylu jazdy (psj).
Czy to miganie może być od tych czujników g200 i g85?
Tak czy siak dziś jeszcze raz sprawdzę błędy na kompie, odkrecę blaszki i przyjadę się kawałek. Jak to nic nie da to muszę poszukać dobrego mechanika w okolicach legionowa.
Acha! Jak jest ciepło to te kontrolki zapalają się szybciej jak jest chłodno to później. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
