Dołączył: 02 Mar 2015 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): NSZ Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 90 KM ALH
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 23:17
Antena radiowa vw bora sedan
Siamanko, czy ktoś z Was wie w jaki sposób dostać się do anteny radiowej, generalnie chodziło by mi o to żeby przejrzeć cały kabel czy przypadkiem nie jest gdzieś przetarty lub po prostu naderwany. I druga część pytania jak zdjąć antenę z dachu?
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:34
Re: ( Volkswagen Bora ) Antena radiowa vw bora sedan
Kolego aby dostać się do anteny czy jej kabla trzeba zdjąć podsufitkę , antena mocowana jest od środka pod podsufitką , aby dostać się do kabla tez musisz zdjąć podsufitkę Pozdrawiam
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 09:40
Kolego aby wyjąć lub odchylić podsufitkę musisz odpiąć wszystkie elementy z słupków tylnych, środkowych i przednich potem odkręć rączki do trzymania podczas jazdy i delikatnie pociągnij całą podsufitkę w dół . Najlepiej robić co w dwie osoby aby podsufitką nie pękła bo jest to cały element. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
