Witam !
W posiadanym LT 28 158 KM 2005 r.chciałem dokonać wymiany wtryskiwaczy ,zdiagnozowano,że leją (wypaliły jedno gniazdo zaworowe w głowicy - naprawiono) i rano był problem z rozruchem. Z uwagi na to że auto to 19 osobowy autobus dowożący codziennie dzieci do szkoły i by uniknąć przestoju postanowiłem kupić na Allegro już zregenerowane z gwarancją pół roczną. Niestety po wymianie auto nie chce chodzić. Reklamowałem więc je u sprzedawcy, odesłał z wydrukiem stwierdzającym ,że wszystkie parametry są w normie. Sprawdziłem w innej firmie na diagnostycznej maszynie i również stwierdzono ,że parametry w normie. Niestety po zamontowaniu auto dymi kiepsko odpala i w ogóle nie ma mocy. Co zastanawiające po zamontowaniu z powrotem starych auto chodzi dobrze. Może ktoś ma wiedzę czy po wymianie wtrysków na inne niż te które były w aucie jest coś co należy zrobić , nie wiem ustawić na komputerze czy coś w tym stylu ? A może ktoś wie co może być że tak się dzieje ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 08:52
Re: ( Volkswagen LT ) Wymiana pompowtryskiwaczy - problemy po wymianie
Kolego oczywiście ze trzeba adoptować je do sterownika silnika i ustawić dawkę bo bez tego będą lały różne ilości ON i będzie dymił na jasno niebiesko . Pozdrawiam
Witam ! Kolego jeśli masz rację to postawiłbym Tobie nie jedno piwo to wirtualne ale i kilka w realu ale do Krakowa trochę daleko...Co do Twojej odpowiedzi to rozumiem ,że należy udać się do jakiegoś specjalistycznego warsztatu typu Diesel Serwis bo chyba zwykły mechanik tego nie zrobi ?
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 22:16
Kolego trzeba udać się do kogoś w okolicy kto ma VAGa i jakieś pojęcie o tym co robi. Trzeba ustawić dawkę nawet jak wymienisz jeden pompowtrysk aby auto nie dymiło. Pozdrawiam
andreas79
Bardzo dziękuje za pomoc bo już słyszałem od tych co chyba jednak nie wiedzą za bardzo co robią, że może to pompa wysokiego ciśnienia albo ...itp.itd Obyś miał rację Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Zawsze warto pompowtryskiwacze po kupnie używek sprawdzić i przeczyścić na maszynach. Bosch Diesel Service to najlepsze serwisy w Polsce pod kontem wyposażenia to takich testów. Np. Pawlik w Stalowej Woli http://www.wtryskiwacz.com tu są podane ceny sprawdzenia i regeneracji pompowtryskiwaczy jak jest potrzeba.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
