Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Problem ze skręcaniem maglownica czy pompa wspomagania.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 17:20
Panowie mam problem takiego typu iż przy skręcaniu po parkingu lub przy wolnej jeżdzie zacina mi sie kierownica.
W czasie jazdy po trasie nie ma to znaczenia. Wygląda to tak że skręcam i w po połowie obrotu kierownicą zacina się i po 2-3 sekundach zaczyna dalej kręcić ale jest wyrażny przeskok jak by nagle w układzie zrobiło się wieksze ciśnienie. Czy to może być maglownica, pompa wspomagania czy coś innego.
Prosze o pomoc bo boje się że zerwie mi sie wspomaganie i nie wruce do domu. Mechanicy stawiają co warsztat to inne diagnozy lub nie wiedzą o co kaman
SWARSZCZYK
Posiadane auto: AUDI A4 1.9TDI 110KM AFN VW polo 1.0 AER Trasporter T5 1.9 tdi VW Caddy 1.9 TDI BLS z DPF
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 22:31
Re: ( Volkswagen Crafter ) Problem ze skręcaniem maglownica czy pompa wspomagania.
Witaj częsta usterka tego co piszesz objawy w Crafterze to zatarty krzyżak na wałku nadela pomaga przesmarowanie jeżeli nie to wymiana
Pozdrawiam Tomek.
matii
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 14:30
Dziekuje za podpowiedz do sprawdzenia pójdzie, bo podpowiadają że tam jest jakoś olej i może być przepracowany ale czy to realne przy przebiegu 120tys/km.
I tak sie nazywa ten krzyżak "krzyżak wału nadela " w maglownicy jest czy w pompie ???
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 02 Maj 2015, 19:52
Olej przepracowany na 90% to nie jest jego przyczyna , wałek nadela to część która łączy przekładnię kierowniczą z kolumną kierownicy i tam znajdują się 2 krzyżaki
Pozdrawiam Tomek.
matii
Piwa: 5/3
Wysłany: Nie 03 Maj 2015, 12:37
Ok, dzięki pójdzie to do weryfikacji, zwłaszcza ze mam auto 7 letnie i dopiero mam 120tys/km, wiec już czas i na rozrząd. Dam znać czy pomogło, bo słyszałem już oponie o zacinających się i ciężko pracujących wspomaganiach kierownicy w Crafterach.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenCaddy
42 900
225 000 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
