Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Czujnik temperatury tył - klimatyzacja
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
tmalko
Posiadane auto: Bora 1,9 tdi
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 16:13
Posiadam Sharana 1,9 Tdi 2004r. Mam problem z klimą. Po odpaleniu auta miga klima, po chwili się powraca do normalnego stanu. Komputer pokazuje błąd czujnika temperatury tył . Gdzie może znajdować się ten czujnik? Czy ma ktoś może zdjęcie lub rysunek?
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 16:52
Re: ( Volkswagen Sharan ) Czujnik temperatury tył - klimatyzacja
Napełnij klime problem zniknie .
tmalko
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 17:11
Klima nabita. Odczyt błędów Vagiem. Jeden błąd dotyczący odczynnika skasowany i brak ponownego pojawienia się. Klima chodzi i chłodzi. Drugi błąd z tematu skasowany jednak pojawia się nadal . Sad
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 17:32
Kolego jeśli błąd jest pokazany na vagu to trzeba wymienić czujnik temperatury wewnętrznej z tyłu może on być w posufitce lub tunelu środkowym ale przed wymiana sprawdź wiązkę i wtyczkę bo mogło się rozpiac z przodu taki czujnik jest na desce na samym środku. Po podłączeniu lub wymianie czujnika. Trzeba skasować błąd i po sprawie. Pozdrawiam
_______________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
tmalko
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 18:12
Tak wiem, iż trzeba sprawdzić wszystko co jest związane z czujnikiem wewnętrznym tylnym. Jednak nie zakładałbym tego wątku gdym wiedział gdzie znajduje się ten czujnik. Na podsufitce mam jedynie lampki od oświetlenia. Liczyłem, iż bardziej doświadczeni koledzy wskażą mi miejsce gdzie go znajdę i może jak wygląda Sad
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 18:25
Kolego musisz poszukać on nie jest duży jeśli w posufitce masz tylko lampki to jeśli masz tunel środkowy i nawiewy na tył to jest on tam zlokalizowany. wszystko zależy od rocznika i wyposażenia. W ASO mamy instrukcje do każdego rocznika VW gdzie i co jest bo wszystkiego w stanie nie jesteś zapamiętać. Pozdrawiam
PS Po schemacie pokazuje mi tylko wiązkę a nie miejsce .
skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
VolkswagenTouran
53 900
216 831 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
